hola.
es posible que haya algun defecto en la placa, por lo que la opcion A, seria la devolucion,
y la opcion B seria comprobar paso a paso:
alimentar la RPI , SIN perifericos. ( SD incluida ) y comprobar los LEDs, alli indica la tnion, la actividad y las comms.
sin nada colgado, la RPI ilumina el LED de alimentacion.
desconectar la alimentacion y probar con la SD .
los LED s de alimentacion luciran, a l igual que el LED de actividad,
desconectar de alimentacion, pasado unos minutos, a fin de evitar dejar el programa a medio cargar.
conectar video, a ser posible el cable amarillo, que consume algo menos,
alimentar la RPI con ethernet y la SD, y observar mientras carga, que hay indicador de tension, alimentacion, actividad de lectura y actividad de datos. si se observa esto, es indicacion que la parte de comms tambien actua.
repetir l proceso de desconexion,
conectar un teclado usb. y alimentar la RPI, observar los procesos anteriores y posteriormente en e teclado, en el momento de inicio, los leds de BLOQ,MAYUSCULAS y NUM se iluminan unos segundos, y posteriormente, si activamos la tecla de CAps Lock se iluminara tambien.
con estos pasos, lo que se pretende es testear paso a paso los elementos, segun entran en funcion. y descartar problemas de configuracion software. los LEDs de la placa tienen esa precisa funcion.
todo eso antes que devolver la RPI j ¡¡¡¡¡
nunca se debe de descartar que el producto falla, pero a veces un problema nuestro lo agrava mas,,
un cable de red que falla......
un usb stick que tiene ficheros corruptos y no lo reconoce la maquina...
significado de los LEDS:
D5(Green) - OK - SDCard Access (via GPIO16)
D6(Red) - PWR - 3.3 V Power
D7(Green) - FDX - Full Duplex (LAN) (Model B)
D8(Green) - LNK - Link/Activity (LAN) (Model B)
D9(Yellow) - 10M - 10/100Mbit (LAN) (Model B)
suerte
