MoloMuy
Raspberry OverCLOCK
Tue Jan 22, 2013 7:26 pm
Hola le he hecho overclock a la rpi con openelec 2.99
alguien me podria decir cual es la temperatura normal de la cpu?
y hasta que temperatura puede soportar?
muchas gracias
calomar
Re: Raspberry OverCLOCK
Wed Jan 23, 2013 12:25 pm
Soporta hasta 85ºC si no me equivoco:
http://www.raspberrypi.org/archives/2008
HerSo
Wed Jan 23, 2013 12:28 pm
la temperarura maxima son 85º normalmente, a mi me trabaja entre los 48 a los 51º
espero te sirva de ayuda
salu2.
MoloMuy
Wed Jan 23, 2013 10:18 pm
muchas gracias por las respuestas
alguien que le haya hecho overclock que quiera comentar
yo la tengo de la siguiente manera y va muy bien de momento lleva mas de 48 horas
en reposo esta sobre los 51º
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
espero comentarios
ulysess
Thu Jan 24, 2013 9:20 am
Me surgen dudas:
  • ¿Cómo sabéis la temperatura de La RasPI?
    ¿Es fiable?
    ¿Le habéis puesto algún disipador activo o pasivo?
A 1000 Mhz nunca se me había pasado por la cabeza ponerla, a ver si podéis seguir comentando si es estable (pasarle algún benchmark)
  • PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
  • Blog: https://misapuntesde.com/
  • Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
  • Twitter: https://twitter.com/ulysess10
  • Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
MoloMuy
Fri Jan 25, 2013 7:17 am
se mantiene estable sin ningun problema
no tiene ningun disipador
la temperatura la puedes ver por SSH
con estos dos comandos
sensors
o
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
si alguien me dice como hacerle un benchmark por ssh se lo hago
a ulysess me encanta tu blog
un saludo
Return to “Español”
