- Destripada.. Con acesso a la entrada de la SD.
- test 5.jpg (54.82 KiB) Viewed 1852 times
Gracias a todos!
Si que se puede imprimir en 3d, ya que el tamaño es de 16x17 cm. Básicamente, es una base y una tapa, que ya llevan los orificios para atornillar.
Una vez realizado en print 3d, se puede hacer un molde normal con silicona, y hacer copias en resina..
Sólo hace falta una placa impresa para soldar los componentes traseros. Los leds se pueden pegar con una gota de silicona internamente, ya que caben en la rejilla matriz de la pieza superior.
El teclado si que es más complicadito.. Aunque me he basado en este montaje, el teclado del sinclair no era estandart, y faltan muchas teclas.
http://tynemouthsoftware.blogspot.com.e ... ry-pi.html
Hay una empresa que fabrica copias de los teclados zx81, pero ahora no recuerdo.
Despues comprar una pantalla Truly TFT201280-8-E. He elegido esta por su mejor resolución de 1280x720, pero se puede realizar con otras, simplemente ajustando el agujero de la tapa.
y el touchpad, pues, o bien buscar uno que encaje o fabricarlo uno mismo. No soy muy ducho en electrónica, pero al fin y al cabo, es una simple chapa que se puede recortar..
Unos cuantos tornillitos, otras x soldaduras..y ya está.
Opcionalmente, se podría desoldar las conexiones de la tarjeta, o comprar otras e interconectarlas...
Así es por dentro...
