AUTODOLOR
Rpi81
Thu Jan 17, 2013 9:43 pm
Bien.. Tras algunas preguntas por el foro ya terminé el proyecto de "caja" para la placa...
No os espereis la típica caja de tabaco...
He sacado todos los in/out sobre una carcasa de un Sinclair ZX81, añadido una pantalla Truly, un touchpad mini, y un teclado de membrana, al estilo retro. :D
Espero que os guste. Todo está realizado en solidworks, con las piezas montadas, en placas sobre carcasa internamente.
http://autodolordesign.blogspot.com.es/ ... ry-pi.html
fariones
Re: Rpi81
Thu Jan 17, 2013 10:08 pm
Que buena pinta!...esto es ser un artista!....enhorabuena!!
bikernet
Re: Rpi81
Fri Jan 18, 2013 10:49 am
Muy chula!!
calomar
Re: Rpi81
Fri Jan 18, 2013 12:03 pm
Impresionante.
Una vez que tienes el diseño en Solidworks como lo llevas al MundoReal(TM)?
¿Con una impresora 3D? ¿El teclado va aparte? ¿como lo integras?
HerSo
Re: Rpi81
Fri Jan 18, 2013 6:44 pm
Esta muy lograda ^^
GonZoo
Re: Rpi81
Fri Jan 18, 2013 7:41 pm
A ver si la vemos construida, tiene una pinta estupenda
Gonzalo Cao
http://cuadernodelviaje.blogspot.com
AUTODOLOR
Re: Rpi81
Sat Jan 19, 2013 9:21 am
Destripada.. Con acesso a la entrada de la SD.
test 5.jpg (54.82 KiB) Viewed 1857 times
Gracias a todos! :D
Si que se puede imprimir en 3d, ya que el tamaño es de 16x17 cm. Básicamente, es una base y una tapa, que ya llevan los orificios para atornillar.
Una vez realizado en print 3d, se puede hacer un molde normal con silicona, y hacer copias en resina..
Sólo hace falta una placa impresa para soldar los componentes traseros. Los leds se pueden pegar con una gota de silicona internamente, ya que caben en la rejilla matriz de la pieza superior.
El teclado si que es más complicadito.. Aunque me he basado en este montaje, el teclado del sinclair no era estandart, y faltan muchas teclas.
http://tynemouthsoftware.blogspot.com.e ... ry-pi.html
Hay una empresa que fabrica copias de los teclados zx81, pero ahora no recuerdo.
Despues comprar una pantalla Truly TFT201280-8-E. He elegido esta por su mejor resolución de 1280x720, pero se puede realizar con otras, simplemente ajustando el agujero de la tapa.
y el touchpad, pues, o bien buscar uno que encaje o fabricarlo uno mismo. No soy muy ducho en electrónica, pero al fin y al cabo, es una simple chapa que se puede recortar..
Unos cuantos tornillitos, otras x soldaduras..y ya está.
Opcionalmente, se podría desoldar las conexiones de la tarjeta, o comprar otras e interconectarlas...
Así es por dentro...
AUTODOLOR
Re: Rpi81
Sat Jan 19, 2013 9:27 am
Ah! Lo olvidaba! Esto es un trabajo para la escuela! ;D
Estoy estudiando 2º de grado de diseño de producto .
http://www.easdalcoi.es/portada.html
calomar
Re: Rpi81
Mon Jan 21, 2013 9:36 am
Me encanta el resultado.
Estoy buscando información sobre la pantalla pero en google no me ha saltado ninguna respuesta. ¿Dóndel a has comprado? ¿Se conecta por hdmi?
AUTODOLOR
Re: Rpi81
Mon Jan 21, 2013 2:31 pm
No he comprado nada.... ni siquiera tengo la Rpi! ;D
Es un trabajo para la escuela de modelaje 3d en solidworks. El profe es algo friki, y tiene una.
Las pantallas estas se conecta al puerto MIPI DSI.. que hay en el modelo B.
Por aquí encontrarás las pantallitas estas.
http://elinux.org/RPi_Screens
http://www.panelook.com/modelsearch.php ... ton=Search
Return to “Español”
