bullit
Conexion a vga
Tue Jan 08, 2013 12:46 pm
Hola:
me he decidido a montar mi raspi y me he dado cuenta de que mi monitor no tiene mas que conexion vga (conector db15).
Pensaba comprarme un cable adaptador pero he leido en algun sitio que asi podria quemar mi raspi.
Alguien me puede confirmar si es asi?.
Dicen que necesitaria un adaptador hdm a vga con alimentacion.
Es todo esto correcto?.
Un saludo.
ulysess
Re: Conexion a vga
Tue Jan 08, 2013 5:52 pm
PAra nada, funcionan perfectamente. Aquí tienes uno: http://www.adafruit.com/products/1151
Yo compré el mío en Ebay, pero no puedo decirte de q marca es ni donde está el enlace, xq ni me acuerdo.
Mis apuntes de...Raspberry Pi: http://misapuntesde.com
Google Docs RPi: http://goo.gl/Iwhbq
micerinos
Re: Conexion a vga
Tue Jan 08, 2013 6:03 pm
Hola,
el tema es que esos adaptadores suelen chupar corriente de la raspi y, sin una correcta alimentación (1A), la cosa no marcharía. Aún si te funcionase, la corriente restante para dispositivos usb se vería seriamente limitada. En este hilo lo comentan con más detalle:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 26&t=22032
Allí recomiendan comprar cosas como ésta:
http://www.ebay.co.uk/itm/HDMI-To-VGA-V ... 4d087d9fd1
Son más caros, pero te aseguras que no dejas a la placa sin corriente.
Un saludo
bullit
Re: Conexion a vga
Tue Jan 08, 2013 7:50 pm
@ micerinos.
Tomo nota de lo que me dices y sugieres, pero queria evitar tener que conectar un trasto a la corriente y de paso tener menos cosas sobre la mesa.
Es una pena que no me valga solo con el adaptador.
bullit
Re: Conexion a vga
Tue Jan 08, 2013 7:59 pm
Se me olvidaba comentar que me he comprado la raspi con el alimentador original que sugiere RS.
Y dado que necesito algun dispositivo de almacenamiento pensaba conectar un hub usb para conectar en el un pendrive de 16Gb.
Con esta configuracion me quedaria corto de voltaje y necesitaria un adaptador de hdmi a vga con alimentacion?.
micerinos
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 12:47 am
hola bullit,
la fuente de RE tiene 1.2A, y el adaptador HDMI-VGA chupará entorno a los 300mA (variará segun modelos), así que te quedas con 900mA para la raspi. El mínimo para funcionar son 700mA, ási que todo sería cosa de probar. En el peor de los casos, si no te funciona con el cable adaptador te podrías echar un hub autoalimentado, que es la única manera de enchufar ciertos dispositivos como un disco externo, o más de tres de lo que sea. En fin, la decisión es incierta así que, lo dejo en tus manos! Te cuento mi caso por si te ayuda.
Yo enchufo la raspi al usb del TDT (probablemente rinde 1A) y al televisor por RCA. Con eso me da para dos dispostivos usb (un wifi, un bluetooth o un pendrive de 16GB, todos ellos en tamaño micro) sin autolimentación y sin hub. Si le pongo el hub y un tercero, la cosa empieza a hacerse inestable aunque todavía funciona (el bluetooth ya no encuentra otros dispositivos por muy cerca que estén). Sin embargo, si le enchufo algo como una impresora no hay problema porque no chupa de la raspi.
bullit
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 10:10 am
@ micerinos.
Creo entonces que probare primero con el adaptador sin alimentacion.
A ver si con la configuracion que antes he mencionado funciona bien.
Si asi fuese me animaria a ponerle un hub usb con alimentacion y un disco duro externo de 2´5 para almacenar.
Quiero trastear con la maquina a ver que tal se me da el linux y asi de paso aprender.
Mi idea en un principio es ponerle algun programa de descarga para torrents como el bitspirit o alguno similar al emule.
Tambien me han dicho que que comprando un dominio barato podria tener mi propio servidor de correo.
En un principio probare con las descargas, ya que consume muy poco.
bullit
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 10:24 am
Sigo recabando informacion y he encontrado este foro.
Habla de los perifericos necesarios para que funcione.
http://www.raspipc.es/foro/viewtopic.php?f=9&t=2469
Creo que al final voy a tener que utilizar un conversor "activo" o con alimentacion.
micerinos
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 11:29 am
Pues adelante. Aunque deberías considerar lo del hub autoalimentado en lugar del cable autoalimentado, sobre todo si tienes pensado enchufarle más de dos dispositivos usb. Esa configuración casi seguro funcionará con tu fuente de alimentación. Y cuidadín con ese foro, no lo conozco, pero en general no me suelo fiar de consejos "interesados", y todos los productos que recomiendan son de su tienda online (y no son especialmente baratos: venden la raspi a 46€!!). Si no tienes prisa, para mini aparatejos y cableado en general yo uso buyincoins (o dealextreme en su defecto). Estas páginas contienen bastante información que te será más útil que cualquier consejo de esa tienda online:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... y_adapters
http://www.penguintutor.com/blog/viewbl ... g=6354#vga
Un saludo
bullit
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 5:04 pm
Lo siento, pero no te sigo.
Si te he entendido bien tu sugieres que en vez del adaptador hdmi-vga alimentado utilice el hub usb alimentado?.
Si fuese posible asi, seria mucho mejor, porque el hub usb es mucho mas barato que el adaptador hdmi.
El adapatdor hdmi con alimentacion me cuesta unos47€ en Pc Coste y el hub usb unos 8€; la diferencia es muy notable.
En los links que me has dejado hay tambien adaptadores hdmi a precios mas asequibles?.
micerinos
Re: Conexion a vga
Wed Jan 09, 2013 6:06 pm
Claro, con hub autoalimentado los dispositivos usb no chupan corriente de la rpi (de hecho, en la rev 2, se la pueden dar y te ahorrarías enchufar la alimentación, comprueba en elinux cuales son capaces de backfeeding la rpi). Con tener 700mA para la raspi, debería funcionar bien. El tema es saber qué corriente requiere el adaptador vga. Si ronda los 300mA como he leido en algunos foros, tendrías suficiente. En elinux comentan que un diodo de la raspi puede calentarse en exceso al usar estos dispositivos, que sería otra pega a tener en cuenta. Aqui tienes ejemplos:
-En dealextreme, comentado en el enlace de elinux.
http://dx.com/p/hdmi-v1-4-male-to-vga-f ... 5cm-130458
-En buyincoins, no sé que especificaciones electricas tienen, pero son baratos, uno en macho y otro en hembra VGA, según prefieras:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 19117.html
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 18138.html
Y sin hub autoalimentado, sólo podrías conectarle 2 dispositivos usb que no sean muy hambrientos.
Por cierto, el hub autoalimentado por 8€? Me pones un enlace para verlo?
En fin, como te decía antes, la decisión es incierta y por implica cierto riesgo. Si quieres mi opinión, en tu caso empezaría con el conversor más barato (o con el de dealextreme, según lo aventurero que te sienta), que la inversión es pequeña. Comprobaría que todo va bien: no se me calienta demasiado ni huele raro, puedes conectar al menos un usb, el sistema es estable cuando desenchufas el usb. Y si eso va bien, un hub autoalimentado con backfeeding para ahorrarte el microusb. Eso sí, DO IT AT YOUR OWN RISK.
bullit
Re: Conexion a vga
Fri Jan 11, 2013 10:00 am
El hub usb alimentado lo vi en un folleto a pie de calle hace unos meses y era de una tienda Beep.
No apostaria nada, pero creo que el precio andaba por ahi.
Si veo un link te lo posteo.
Vaya lio para poner la mini maquina en marcha, espera que intente configurar los programas de descarga.
Un saludo.
bullit
Re: Conexion a vga
Fri Jan 11, 2013 10:24 am
Que te parece este adaptador?
http://www.playocio.net/cable-hdmi-a-vg ... -1391.html
Cual me recomendarias tu y que se pueda comprar aqui en España?.
Si me decidiese por uno como este, donde lo podria encontra?
http://www.ebay.co.uk/itm/1080P-PC-HDMI ... 0929883993
No me importaria compralo en ebay, pero tengo miedo a que al provenir de Inglaterra el enchufe no me valga ya que ellos tienen diferentes enchufes que nosotros, no?.
O eran los americanos los que son diferentes?
bullit
Re: Conexion a vga
Fri Jan 11, 2013 11:07 am
He encontrado este hub usb, que te parece?.
http://www.pcbox.com/comprar-hub-4-puer ... O_vxG-qkqg
http://www.serkia.es/inform%C3%A1tica/h ... alimentado
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll ... &hlp=false
El que no encuentro es el que vi en el folleto de Beep.
Me llamo la atencion porque era en torre, es decir, que los usb estaban apilados uno encima de otro y tenia una base ancha lo que en un principio me parecio practico.
Ya me contaras.
Un saludo.
micerinos
Re: Conexion a vga
Fri Jan 11, 2013 1:00 pm
Yo para este tipo de dispositivos prefiero comprarlos en Hong Kong (envío gratuito pero tarda más de 3 semanas), o si hay algo en ebay que merezca la pena. Es imposible encontrar en España ofertas que compitan con esos precios, y la calidad tiende a ser más que aceptable. Comprar un periférico más caro que el ordenata en sí me genera una especie de contradicción.
Por el enchufe, no te preocupes. Son distintos tanto los británicos como los USAdos, pero el adaptador se acopla sin problemas (sobre todo al británico, que son dos pestañitas de nada) y no valen demasiado dinero (muchos productos de Hong Kong -enchufe británico por defecto- vienen con el adaptador o directamente con enchufe de la UE, si no es el caso, lo compras junto con el pedido por una fracción de euro y listo).
El cable que pones es tan caro que da la risa. Los hubs, van un poco cortos de amperaje. No sé qué tienes pensado conectarle a la raspi, pero con backfeeding lo mínimo razonable serían 3.5A según he leído. Yo no he comprado ni uno ni otro, así que no te puedo decir fehacientemente. Ya te puse unos enlaces hongkoneses, más los de elinux con dispositivos testeados para la raspi (si el dinero no es problema, vete por esa vía). El resto es cosa tuya! Es un compromiso que tienes que valorar tú mismo.
Si quieres empezar a trastear con el aparatillo sin hacer más desembolsos o esperar varias semanas, puedes conectarla a una televisión con entrada de vídeo compuesto/Euroconector/SuperVideo (prácticamente todas, por viejunas que sean). Incluso sin la tele puedes configurarle la ip en la linea de comandos del kernel (archivo cmdline.txt en la partición bootfs) y conectarte por ethernet desde tu ordenata. O si tienes router, en principio la raspi debería cojer ip por dhcp. Yo también tengo un monitor sólo VGA y ni me he planteado comprarme un adaptador. Con la tele ochentera de casa por RCA me sobra. Y cuando me muevo, siempre tengo el cable hdmi encima para los super LCD's que ya tiene todo quisqui!
No hace falta tenerlo todo desde el principio, entre otras cosas porque las posibilidades del aparatejo son tantas que está por ver lo que acabarás haciendo. Yo casi siempre lo tengo sin monitor, como servidor de cosas varias y víctima de mis trasteos en raspbian, y tengo otra SD con openELEC que uso como media center portátil para algunos viajes. Me gusta mucho la idea de compartimentalizar la funcionalidad de la raspi a base de tener distintas tarjetas. Es cuestión de segundos metamorfosear a la frambuesita! Ahora estoy trabajando en un arranque múltiple con menucito a base de archivos squashfs en una sola tarjeta, pero no lo terminaré hasta que el kernel 3.6 sea totalmente estable y venga por defecto en raspbian (prisa mata amigo) ya que tener un kernel unificado entre distribuciones es muy importante para que funcione sin engorros (que es el punto de todo el pifostio). En fin, ya nos cuentas qué acabas haciendo.
Un saludo
Return to “Español”
