Claro, con hub autoalimentado los dispositivos usb no chupan corriente de la rpi (de hecho, en la rev 2, se la pueden dar y te ahorrarías enchufar la alimentación, comprueba en elinux cuales son capaces de backfeeding la rpi). Con tener 700mA para la raspi, debería funcionar bien. El tema es saber qué corriente requiere el adaptador vga. Si ronda los 300mA como he leido en algunos foros, tendrías suficiente. En elinux comentan que un diodo de la raspi puede calentarse en exceso al usar estos dispositivos, que sería otra pega a tener en cuenta. Aqui tienes ejemplos:
-En dealextreme, comentado en el enlace de elinux.
http://dx.com/p/hdmi-v1-4-male-to-vga-f ... 5cm-130458
-En buyincoins, no sé que especificaciones electricas tienen, pero son baratos, uno en macho y otro en hembra VGA, según prefieras:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 19117.html
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 18138.html
Y sin hub autoalimentado, sólo podrías conectarle 2 dispositivos usb que no sean muy hambrientos.
Por cierto, el hub autoalimentado por 8€? Me pones un enlace para verlo?
En fin, como te decía antes, la decisión es incierta y por implica cierto riesgo. Si quieres mi opinión, en tu caso empezaría con el conversor más barato (o con el de dealextreme, según lo aventurero que te sienta), que la inversión es pequeña. Comprobaría que todo va bien: no se me calienta demasiado ni huele raro, puedes conectar al menos un usb, el sistema es estable cuando desenchufas el usb. Y si eso va bien, un hub autoalimentado con backfeeding para ahorrarte el microusb. Eso sí, DO IT AT YOUR OWN RISK.
