Wakana
Servidor privado y mas
Thu Sep 17, 2020 10:58 pm
Hola buenas! soy nuevo en esto de la raspberry y estoy dando mis pequeños pasos en este mundo. Actualmente tengo una raspberry pi 4 modelo b y tengo instalado el pi hole y el cups para una impresora en una red local.
Mi siguiente proyecto es conectarle un disco duro my book de 4 tb para tenerlo como una nube privada y asi poder mandar mis archivos, de todo tipo, desde cualquier dipositivo (tipo movil ,tables, etc). Pero estoy muy perdido en este asunto. He visto muchos tutoriales pero no me aclaro nada del asunto.
Os digo lo que me gustaría hacer y luego a ver si me podeis ayudar.
- Conectar el disco duro. Imagino que tendre que hacer algo para que la raspberry me lo detecte y funcione correctamente.
- Crear un servidor privado de acceso desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Aqui es donde mas lio tengo.
- Poder pasar archivos al disco duro, reproducir musica y video.
- Gestionar permisos para carpetas y usuarios que podran acceder al servidor, etc.
Tengo acceso desde la interface de raspbian en una pantalla o por SSH. Muchas gracias por todo!!
Cefiro
Re: Servidor privado y mas
Sat Sep 19, 2020 11:30 am
- Conectar y montar un disco duro: http://rpi.uroboros.es/trucos.html#1
- Nube privada personal con Nextcloud: http://rpi.uroboros.es/cloud.html#2 o bien con WebDAV: http://rpi.uroboros.es/cloud.html#3
- Puedes instalar un servidor FTP y acceder desde tu red local o desde Internet para subir y descargar archivcos (usando un cliente FTP) o reproducirlos (desde el navegador): http://rpi.uroboros.es/servers.html#6
- Puedes instalar Samba y hacer lo que quieras con los archivos del HD en tu red local: http://rpi.uroboros.es/servers.html#8
- O instalar un servidor DLNA y reproducir vídeo/audio en cualquire dispositivo de casa, incluida la Smart TV: http://rpi.uroboros.es/servers.html#9
Wakana
Sun Sep 20, 2020 1:20 pm
Muchas gracias!! me esta sirviendo mucho. Tengo alguna duda: para el sistema de archivos del disco duro que es mejor Ntfs, exFat o Ext4? Si formateo en Ext4 podre usarlo en windows 10 sin problemas?
Mi mayor problema es que no estoy seguro de que hacer si una nube privada, un ftp o que es lo que realmente se ajusta a mis necesidades.
Voy a extenderme un poco en lo que quiero y a ver que me recomendais. Una vez puesto al dia el discuro duro, lo que si que necesito es tener instalado es samba para tener acceso a todo el contenido del disco desde cualquier dispositivo de la red local. Luego viene el gran problema que es tener el disco duro disponible desde cualquier lugar tanto por el telefono como por cualquier otro dispositivo; por ejemplo: salgo a caminar y quiero oir musica que tengo en el disco duro desde el telefono movil o algun video etc. Ademas de poder subir fotos y cosas que haga con el movil al disco duro que tengo en la raspberry. O voy a casa de un amigo y le quiero pasar un pelicula que tengo el disco duro.
Cefiro
Sun Sep 20, 2020 5:06 pm
Linux (Raspbian) funciona mejor y más rápido con Ext4. Windows no es capaz de reconocer directamednte, y por sí mismo, ese formato; pero si lo usas con Samba o FTP, el formato del sistema de archivos que tengas montado en el disco duro de la Pi no influye para nada y puedes acceder sin problema desde cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo que use (Windows, macOS, Android, iOS...).
Puedes hacer dos cosas:
1ª) Instalar Samba y acceder por la red local. Luego instalas un servidor VPN y accedes desde fuera de casa a través de él. Una vez conectado a la VPN, puedes usar el Samba de la red local desde fuera, ya que cuando conectas a través de la VPN se te asigna una IP de tu LAN y es como si estuvieras conectado a la Pi desde tu propia casa. Aparte, el servidor VPN te da una gran seguridad en el acceso, ya que la conexión va 100% cifrada.
Samba: http://rpi.uroboros.es/servers.html#8
VPN: http://rpi.uroboros.es/servers.html#4
2ª) Instalar Samba y acceder por la red local. Luego añades un servidor FTP para acceder desde fuera. Puedes subir y descargar archivcos usando un cliente FTP y reproducirlos (audio y vídeo) directamente desde el navegador del dispositivo o desde el cliente FTP.
FTP: http://rpi.uroboros.es/servers.html#6
NOTA: Te puedes ahorrar instalar el servidor FTP, ya que el servidor SSH de la Pi (al que accedes para manejar la placa en modo texto) sirve tambiém como servidor SFTP (Secure FTP). Puedes comprobarlo accediendo a la Pi con un cliente SFTP (como Filezilla o WinSCP en Windows o un Gestor de archivos en Android) usando el protocolo SFTP. En este caso (creo) no podrás acceder a él a través de un navegador, sólo mediante un cliente SFTP.
Wakana
Sun Sep 20, 2020 11:20 pm
Ya he configurado todo. Samba esta al dia, puedo entrar desde windows 10 y desde miui con su gestor de archivos, a una carpeta que he compartido en el disco duro.
Tengo instalado el vpn wireguard y he usado duckdns para poder tener el dominio reservado o la ip estatica de mi conexion. He bajado la app de wireguard para android y en el movil aparece conexion por vpn. Pero ahora no se que tengo que hacer para poder manejarme desde android, no se como pasar archivos, no se que es lo siguiente que debo hacer...
Cefiro
Mon Sep 21, 2020 8:03 am
Si es para usar Android, con Gestor de archivos de Google Play (https://play.google.com/store/apps/deta ... &hl=es_419) puedes crear una conexión para Samba (SMB) y copiar archivos a la carpeta compartida, reproducirlos o descargarlos.
Saludos
https://rpi.uroboros.es
Wakana
Mon Sep 21, 2020 9:52 am
Tengo el problema de que pi hole esta bloqueando el dominio de duckdns.org y no puedo entrar desde fuera de casa usando ese dominio. Lo he añadido a la whitelist pero sigue bloqueandomelo... Que puedo hacer?
Para entrar desde el gestor es igual que cuando estoy en lan? con la ip de la raspbery? o hay que meter el dominio de duckdns. Y simplemente al estar conectado con el vpn seria como estar en la Lan.
Cefiro
Mon Sep 21, 2020 2:03 pm
Parece que, en tu caso, por algún extraño motivo, hay un conflicto entre Pi-hole y el DDNS de duckdns. Yo en una Pi2 tengo instalados Pi-hole + servidor VPN + servidor de impresión + No-ip (similar a duckdns) y no tengo ningún conflicto entre Pi-hole y el DDNS (No-ip). Me funciona perfectamente. Lo único que se me ocurre es que pruebes con No-ip (en lugar de usar duckdns) a ver si te funciona mejor: http://rpi.uroboros.es/sistema.html#5
En cuanto a lo segundo, para entrar desde el Gestor de archivos que te indiqué antes, sólo tienes que crear en él una conexión Samba (SMB) con la IP local de la Pi, no la dirección de duckdns, ya que Samba sólo funciona en local. Esto te servirá para acceder a las carpetas compartidas de la Pi tanto desde la red local como desde fuera de ella a través del servidor VPN, ya que, como te dije antes, cuando te conectas por VPN es como si estuvieras conectado a tu LAN, por lo que puedes acceder a Samba aunque estés fuera de casa.
Saludos
Wakana
Mon Sep 21, 2020 4:22 pm
Que me recomiendas wireguard u openvpn? He visto que en esa web hay un tutorial para combinar wireguard y pi hole, cuando tenga tiempo le hecho un vistazo. Tambien probare con noip. Por cierto eres el creador de esa web? me parece un trabajo bestial, lo bien explicada y lo sencillo que lo hace ver el autor, es increible.
Como bien has dicho con el vpn activo y con los datos del movil he conseguido acceder desde fuera de casa al disco duro compartido en lan, pero cuando intento abrir un archivo de musica se que en 0% copiado y me da un error. Puede ser problema de permisos? Alguna idea? Ademas de que la velocidad es muy lenta, imagino que al tener solo 10 megas me ira como el culo.
Que te parece Ampache? lo recomiendas como servidor de musica y video? alguno similar con mejores resultados?
Return to “Español”
