Me estoy encontrando con el siguiente problema:
Cuando conecto dispositivos por USB si no se está usando continuamente se pierde la conexión o hay retrasos en la ejecución de esta comunicación.
Por ejemplo:
-usando zoneminder si configuro para que sólo muestre lo que ve la cámara, pasado un tiempo indeterminado deja de verse hasta que se le vuelve a reconectar el dispositivo o se le indica que localice hardware.
-con teclados por USB me pasa algo parecido; si dejo bastante tiempo sin teclear, luego le cuesta volver a escribir caracteres pero una vez aparece el primero no hay retardos ni problemas. Si lo dejo en reposo nuevamente... vuelve a ocurrir.
-Dispositivos BT, igual.
-Etc...
¿Alguno sabe si será cosa del Hardware de las Raspberry (tipo reducción de consumo, etc.) o si es cosa del Sistema?
