Ayuda de como activar Network-Manager en raspian lite
Posted: Sun May 31, 2020 10:23 am
by Thulsa_Doom
Hola a todos, estoy utilizando raspian lite, la versión basada en Debian Buster y quiero conectar la raspberry por wifi en una wifi de codificación wpa2 (AES) las que traen los router de fibra de movistar y con la configuración por defecto de raspbian me es imposible y por eso quería instalar Network-Manager pero tengo problemas.
Por red cableada va bien pero el problema es la wifi así que instalo Network Manager y desactivo dhcpcd5 con:
sudo systemctl stop dhcpcd.service
sudo systemctl disable dhcpcd.service
Con éste último comando lo desactivo para que no entre más si reiniciando el sistema.
La conexión por cable va bien, hago una busqueda de wifis con
nmcli d wifi list
Aparecen las wifis, añado la que me interesa, edito la conexión a una IP estática, compruebo que conecta por medio del servidor SSH y funciona pero solo si el cable está conectado, si desconecto el cable se cae, así que si alguien tiene alguna idea de como solucionar esto se lo agradecería.
Re: Ayuda de como activar Network-Manager en raspian lite
Posted: Mon Jun 01, 2020 3:49 pm
by Cuervo
Te recomiendo hacer lo siguiente en limpio:
- Colocar la MicroSD en la PC
- Creas el archivo wpa_supplicant.conf en la raiz de boot, si usas linux lo creas así:
sudo nano /media/USUARIO/boot/wpa_supplicant.conf
- Y añades la siguiente información:
country=CA #Iniciales de tu país
network={
ssid="Nombre de la WIFI"
psk="Contraseña WIFI"
key_mgmt=WPA-PSK
Eso es todo, colocas la MicroSD enel Raspberry Pi y lo enciendes, esperas que se conecte y listo
Si se quiere trabajar por ssh:
- Crear el archivo ssh (sin extención)en la raiz de boot, si usas linux lo creas así:
sudo touch /media/USUARIO/boot/ssh
- Para mejorar la seguridad ssh cambiando el puerto por defecto abrir ssh_config:
sudo nano /media/USUARIO/rootfs/etc/ssh/sshd_config
- Buscar la linea y descomentar eliminando el simbolo # y cambiar:
#Port 22 cambiar a Port 22090
- Conectar la MicroSD al Raspberry Pi e ingresar desde la terminal:
ssh -p 22090 pi@192.168.1.153
- Nos hará la siguiente pregunta, escribimos yes
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Yes
Por defecto la contraseña es raspberry
Si se necesita una IP estatica:
- Abrir el archivo dhcpcd.conf:
sudo nano /media/USUARIO/rootfs/etc/dhcpcd.conf
- Agregar al final del archivo las siguientes lineas con los datos propios:
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.153/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
Es todo por ahora, si quieres ayuda avisas
Posted: Mon Jun 01, 2020 10:59 pm
by Thulsa_Doom
Hola, antes de nada te agradezco tu ayuda, todo eso que me has comentado ya lo he hecho y en redes cableadas va bien pero en wifis no me va tan bien, para wifis wpa2-psk las de toda la vida de las de los routers de adsl va bien pero para las nuevas wpa2 (AES) de las que trae los routers de fibra óptica de movistar me ha sido imposible conectarme y solo lo he conseguido con wicd pero como estoy acostumbrado a manejar a network manager con sus comandos nmcli pues me encuentro más cómodo y como sé que funciona por que lo he probado con ubuntu para la raspberry y va bien pues quería saber la manera de instalar network manager en raspian y como configurarlo para que funcione.
