Armario curación de carnes/Bodega de vino
Posted: Mon May 18, 2020 6:36 pm
by patufet
Buenos dias,
Primero de todo aclarar que soy bastante novato en el fascinante mundo de la Raspberry.
Me plante empezar a madurar carnes en casa para mejorar su sabor ya que se nota el sabor y es un proceso relativamente sencillo una vez controlas la humedad y la temperatura.
Para ello me propongo crear una pequeña cámara donde a traves de un sensor DHT22 saber a que temperatura y humedad se encuentra el interior. Mediante dos ventiladores de ordenador pretendo controlar la humedad que hay dentro de la cámara de curación, uno que expulse aire si hay demasiada humedad y otro que meta aire si hay poca humedad. Con una manta termica (https://www.adafruit.com/product/1481) subir la temperatura del interior en caso de que sea baja, el exceso de temperatura no me preocupa por el emplazamiento de la cámara en si.
Siguiendo distintos temas de este foro he ido aprendiendo poco a poco sobre como se deben conectar las cosas pero me quedan un par o tres de dudas tecnicas con las que quizas me pueden ayudar. Y si, me he decantado por la placa de Relés ya que creo que es mas adecuado para un novato como yo.
Adjunto el esquema que he conseguido desarrollar como adjunto.
raspberry pi_esquemático.png (148.01 KiB) Viewed 107 times
Las dudas que me han quedado són:
1- La fuente de alimentación que uso para el relé alimenta los componentes que van conectados a ellos o si debo poner otra fuente de alimentación para los tres.
2- Deberia poner otro fusible entre la manta termica/resistencia y la palaca de relés?
3- Que otros cambios aplicariais al diseño?
En el titulo he puesto armario de curación/Bodega de vino porque funcionan con el mismo principio y quizas a alguien mas le resulta util.
También tengo un esbozo del codigo necesario pero basicamente es un frankstein de distintos tutoriales que he visto y ya os pedire la opinion en otra ocasión ya que tengo entendido que se deben separar los posts de hardware y de software.
Muchas gracias por vuestro tiempo y toda critica es bien recibida!!!
