Transistor como interruptor
Posted: Thu Apr 16, 2020 11:13 am
Buenos días, perdón por hablar de un tema ya comentado, pero no me aclaro y tampoco quiero quemar nada.
El caso es que estoy haciendo un despertador con radio y conexión con Spotify, empleando para ello una Raspberry pi zero, un DAC pcm5102A y unos altavoces con amplificador, que tengo por casa que funcionan con dos pilas AAA, ósea a 3 voltios. Creo que lo apropiado es usar el pin de 3.3 voltios de la Raspberry para alimentar el altavoz y un GPIO para la señal de interruptor, ya que no interesa alimentar el amplificador si no se está usando.
He leído un poco acerca de usar un transistor como interruptor, pero no me queda claro qué resistencia debo usar, técnicamente es en función del consumo del amplificador, pero creo que si le doy al amplificador más intensidad de corriente de la que necesita, únicamente tomará la que necesite y no habría problema de quemar nada.
Creo también que me interesa utilizar un transistor de germanio, porque su consumo de tensión es menor que los convencionales, es de hecho en torno a los 0.3 voltios, lo cual a mí me viene de cine, ya que quedarían (teóricamente) 3 voltios para el amplificador.
Muchas gracias de antemano
