Leer voltaje de coches de scalextric
Posted: Tue Apr 07, 2020 10:24 pm
Hola,
estoy recuperando conocimientos de la universidad de hace mas de 15 años para intentar montarme un sistema de telemetria y gestión de consumos para mi scalextric de cuando era pequeño (analogico)
Estoy montando un sistema que a través del voltaje de la pista, calcular (de forma aproximada) cuanto está apretando el gatillo el piloto. Para ello, estoy montando lo siguiente:
- Conexión en paralelo de la pista a un divisor de tensión de hasta 25V con un factor de división de 5 (la placa que estoy utilizando, una RTK GPIO aguanta hasta 5 V). El divisor que estoy utilizando es el fz0430 (aunque también he probado haciendo un divisor de tensión con resistencias un factor de división de 6)
- Este voltaje lo estoy pasando a la placa a través de un MCP3008, que leo desde la placa con un programa python hecho a medida (no había ninguna libreria compatible con la placa que leyese SPI, así que me lo he implementado a mano....si alguien lo quiere que avise y se lo paso, una vez hecho es una tonteria pero me ha costado dar con la combinación exacta)
Las conexiones que hago aquí son:
paso el positivo directo al MCP3008 en el channel0
el otro, lo conecto con tierra y con el channel 1 del MCP3008 y mido en modo diferencial
Y a partir de aquí vinieron mis problemas:
- Hice pruebas y metiendo 5V y 3.3V de los pines de alimentación de la placa, los leia perfectamente, estables totalmente.
- Al meter la medición del voltaje de la pista (sin coche), tenía muchisima variación, de 3 o 4V a 24V (si lo leía con el multimetro eran 13,5V estables). Así que me decidí por meter un condensador de 100uF que tenía a mano en paralelo en la salida del fz0430 y se estabilizó. Aquí pensé...bien, ya casi lo tienes...
- El siguiente paso era medir el voltaje con un coche en la pista. y aquí el problema que tengo es que la placa "muere" y deja de transmitir información....y no se por dónde seguir.
alguna idea de que puede ser que esté pasando? la bobina del motor del coche está "fastidiando" la corriente de la placa? he probado con 2 diodos en los 2 polos de entrada en serie y nada, también he probado un solo diodo en los polos de entrada en paralelo con la corriente de entrada y tampoco.... (no tengo experiencia con diodos)
También he probado a aislar el circuito de la pista con el circuito de control mediante un transistor, pero me pasa igual (a parte de que la lectura es inconsistente otra vez) (tampoco tengo mucha experiencia con transistores)
empiezo a quedarme sin ideas....
Gracias por adelantado y disculpad el "tocho"
