Necesito ayuda! "nas" en raspberry
Posted: Mon Apr 06, 2020 3:44 am
by Naxveren
Hola! antes de nada me presento, usuario normal y corriente amante de la informatica pero con 0 conocimiento sobre raspberry y mas alla de la informatica domestica, optimizar ordenador hardware OC etc, no e pasado esa franja, no soy un hacker ni nada por el estilo.
A ver si me podeis ayudar, mi problema viene con que en casa somos super cineastas DEMASIADO cineastas, somos 4 tenemos suscripccion a todo y cuando digo todo es todo, netflix, hbo, sky, amazon prime, disney, movistar etc etc etc, cuando una pelicula nos encanta la compramos fisica y a la habitacion de peliculas, el problema viene que muchas veces estas peliculas no estan disponibles en dichas plataformas de streaming, y luego entra los peliculones, una buena pelicula en 4k de 45gb con 5.1 jamas se acercara a un streaming, entoces las descargamos, y que pasa? que estoy harto de tener mi ordenador lleno de discos duros y utilizar nubes compartidas con la familia que reducen la calidad de algunos archivos, así que hemos pensado en hacer un NAS (creo que se llama) pero utilizando la rasp de "servidor" con windows el torrent y nada mas y un sinfin de discos duros conectados a ella y esta conectada al router, para ademas utilizar los discos para almacenar cosas nuestras, la pregunta del millon, es posible? la idea seria dejarla en el comedor y controlarla por teamviewer desde cualquier ordenador, y pudiendo bajar la pelicula a cualquiera de nuestros ordenadores via lan que seria una descarga casi instantanea, dejando la raspberry de almacen. e mirado lo de los nas pero es que solo es almacenamiento, y me gustaria tambien utilizar la rasp para tener el torrent allí y ya no tener que abrir nosotros el nuestro desde los ordenadores, vivo en un mundo de ilusiones o es posible? se que tiene muchisimas posibilidades y e mirado en este foro y madre mia como explotais a algo tan pequeño, a ver si alguien podria confirmarme que es posible lo que quiero hacer, GRACIAS y un saludo!
P.D:siento el toston y las faltas la ortografia no es lo mio.
Re: Necesito ayuda! "nas" en raspberry
Posted: Sun Apr 19, 2020 11:14 pm
by luiscas83
Hola, lo que propones se puede hacer a la Raspberry Pi 4 se le puede poner 2 hdd por USB 3 y otros 2 por USB 2.0, lo único que tienes que tener un ligero conocimiento de Linux para hacer lo que propones
Posted: Tue Apr 21, 2020 12:37 pm
by Fragoneta99
Yo tengo un "nas" ftp, lo que yo te recomiendo es comprarte un disco duro de 1 TB, crear una partición Ext4 (Con programas o con la misma raspberry) aunque esto es un poco opcional ya que linux lee NTFS y para reproducir las películas puedes decargar vlc con "sudo apt install vlc" en el terminal, aunque suele venir instalado por defecto, espero haberte ayudado, saludos :D
Posted: Fri Apr 24, 2020 9:03 pm
by Cuervo
Lo que quieres hacer es como un servidor para ver las peliculas que tienes guardadas:
- Raspberry Pi con Raspbian Lite.
- Disco duro externo USB con las peliculas conectado al Raspberry Pi.
- Todos las computadoras y pantallas de TV reproducen las peliculas que estan en el Raspberry Pi.
Se puede hacer con:
1. Metodo Kodi:
- Instalar Kodi en el servidor Raspberry Pi y configurar UPnP/DLNA para transmitir
- Instalar Kodi en las computadoras cliente
- Muchas TVs Smart tienen acceso a UPnP/DLNA, esto significa que pueden reproducir las peliculas sin tener una PC conectada.
2. Metodo Samba:
- Configurar una IP estática e instalar Samba en el Raspberry Pi y configurar para compartir una carpeta en red local
- Buscar la carpeta compartida en red local desde las computadoras
- Algunas TVs Smart tienen acceso a las carpetas compartidas en red local
Se me escapan algunos metodos de momento
No te puedo asegurar que el Raspberry Pi pueda soportar 4K
Si no has comprado el Raspberry Pi aún, te recomendaria el 4 de 4GB con una carcasa de aluminio
Recomendaria conectar el Raspberry Pi con cable y no WIFI
Si necesitas ayuda avisas y lo hacemos juntos
