zepjau
acceder desde otro pc a la raspberry
Wed Dec 26, 2012 6:43 pm
Buenas tardes.
He intentado aceder mediante rlogin a la raspberry pero no he podido.
¿Que metodos hay para acceder desde otra maquina linux?.
Un saludo,
Javier.
MigueKun
Re: acceder desde otro pc a la raspberry
Wed Dec 26, 2012 7:27 pm
Por SSH con cualquier programa de terminal remoto, como Putty por ejemplo
accedes a la ip de la RPi y usas el login del usuario (pi/root, o parecido) que quieras usar.
Para usar un programa de escritorio remoto del tipo RAdmin, vnc, etc... necesitas instalarle el software en cuestion.
Un saludo
xacobe97
Wed Dec 26, 2012 8:43 pm
Pues tienes la opcion de acceder por ssh, o si no por vnc si es que tienes entorno grafico, aunque no te va a ir muy fluido que se diga. El paquete que tienes que instalar es x11vnc, lo ejecutas, y accedes con un cliente vnc, que los hay para telefonos, tablets, ordenadores..
iocio
Sat Dec 29, 2012 12:36 am
Para acceder a la raspberry desde cualquier ordenador en LAN hazlo por conexion ssh.
Desde linux te cuento:
Comprueba la IP local asignada por tu router a la raspberry: En la consola de la RPi teclea
$ ifconfig
y busca en las primeras lineas algo asi como "inet addr:192.168.X.X".
Bien esa es tu IP local asignada a la RPi.
Desde otro ordenador (linux en este caso) conectado a la red local de casa teclea algo asi como "ssh [usuario]@[IP local]":
*La primera vez que te conectes desde cada ordenador tendras que aceptar una key de autentificacion Te pedira la contraseña, en este caso "raspberry" por default y listo, estas dentro de tu RPi remotamente (para no tener que andar enchufando teclados e historias). Espero haberte ayudado.
Te recomiendo no utilizar la ventana X de RPi ni instalar VNCs ni nada del estilo... Se sobrecarga demasiado y se nota la lentitud. Ademas asi aprendes mas cosas manejandote desde la consola todo el rato. Le coges el gusto al final :geek:
Cambiando la configuracion del router tambien seria posible conectarte a la raspberry desde fuera de la red local, es decir desde internet como si de un servidor se tratase, pero eso ya lo dejo para otro rato, que si has tenido algun problemilla con esto... mejor que no metas mano en lo otro. 8-)
stotomas
Wed Feb 13, 2013 12:08 am
también se puede instalar xrdp en la raspi (sudo apt-get install xrdp). No ocupa mucho.
Una vez instalado, si tienes un ordenador con windows, simplemente vas a escritorio remoto y le das la dirección ip de tu raspi. En un momento, en tu pantalla veras la raspi, y con el teclado y el raton del ordenador controlarás todo. Apenas consume recursos.
cholbi
Fri Feb 15, 2013 9:41 am
stotomas wrote:también se puede instalar xrdp en la raspi (sudo apt-get install xrdp). No ocupa mucho.
Efectivamente. Así lo tengo yo. Y si quieres acceder desde linux instalando tsclient puedes acceder tanto al raspberry con xrdp como a los pc con windows.
Return to “Español”
