Buenos días a todos:
Tengo instalada una versión de Raspbian, pero al intentar instalar el servidor de correo postfix me empezó a dar unos errores muy raros y desconocidos para mi, y posteriormente, he comprobado que tampoco me deja, ni siquiera actualizar el sistema o borrar/desinstalar servicios.
Mas concretamente:
Al intentar instalar PostFix me da estos errores:
apt-get install postfix
Leyendo lista de paquetes... ¡Error!
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages
E: No se pudieron analizar o abrir las listas de paquetes o el archivo de estado.
al intentar por ejemplo, crear y añadir un nuevo usuario me da estos errores:
adduser xxxxxxxxxx
Can't locate Debian/AdduserCommon.pm in @INC (you may need to install the Debian::AdduserCommon module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at /usr/sbin/adduser line 34.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/adduser line 34.
al intentar instalar/reinstalar/desinstalar Perl me da estos errores:
apt-get install perl o apt-get purge perl
Pensé que a lo mejor se solucionaba haciendo un update y un posterior upgrade del sistema, pero... también me dan errores:
apt-get update
Des:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
Obj:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Descargados 25,4 kB en 1s (24,8 kB/s)
Can't call method "policy" on an undefined value at /usr/bin/apt-show-versions line 56.
E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'test -x /usr/bin/apt-show-versions || exit 0 ; apt-show-versions -i'
E: Sub-process returned an error code
apt-get upgrade
¿alguna idea de cómo puedo solucionarlos?
