Hay veces que mi Raspberry Pi 4 modelo b no emite imagen
Posted: Tue Feb 25, 2020 8:04 am
Hola muy buenas a todos, me gustaría comentar y que me ayudasen un poco a saber porque sucede esto. Os comento mi problema: Cuando enciendo mi Raspberry parece como si fuese a haber imagen, pero luego vuelve a aparecer el sin señal en el monitor, y tengo que estar encendiendo y apagando el monitor o la Raspberry hasta que por fin emite la señal, cuando la emite, aunque desconecte el cable y lo vuelva a conectar sigue emitiendo señal, pero si reinicio la Raspberry ya deja de recibir imagen el monitor y tengo que volver al mismo proceso de nuevo. He probado dos cables diferentes, aunque ambos son de la misma marca y cuando funciona uno funciona el otro, por eso no tengo ni idea de que puede estar pasando. He probado a tocar de todo en el archivo boot/config.txt, pero no hay manera. Me podéis decir que tengo que hacer exactamente, ya que comprar un cable de 14 euros no se si hacerlo, por el tema de que a veces funciona con este. Muchas gracias y perdón por la parrafada
