BUCITO76
CONECTAR POR WIFI RASPBERRY 2 B
Mon Feb 17, 2020 7:52 pm
Soy totalmente nuevo en esta comunidad, y en este mundo. un saludo a todos lo primero.
acabo de instalar todo lo necesario en mi raspberry, configurada y modificado el archivo de texto para la WIFI de mi casa.
Realmente no se que mas deciros, ya que no tengo ni idea, me dijeron que era super fácil, pero se me esta trabando.
Mi pregunta es ¿es necesario algún emisor de la wifi de la tarjeta, o como dice que lleva wifi no hace falta?
Ya se que puede parecer una pregunta estúpida, pero no lo sé.
La voy a usar para controlar una impresora 3d con octoprint, si lo consigo, claro. jejeje
un saludo
56kbps
Re: CONECTAR POR WIFI RASPBERRY 2 B
Tue Feb 18, 2020 1:28 pm
La Raspberry Pi 2 no lleva WiFi. Tendrás que ponerle uno por USB.
lmarmisa
Tue Feb 18, 2020 1:59 pm
La RPi 2B fue un modelo que se lanzó en 2015 y no incorpora ningún chip para WiFi. El primer modelo cuyo hardware soportaba WiFi y Bluetooth fue la RPi 3B que se lanzó en 2016.
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Para que tengas acceso a WiFi necesitarás conectar a tu RPi 2B un adaptador USB WiFi que sea compatible con Raspbian o con el sistema operativo que vayas a instalar. Recuerdo haber usado hace años varios adaptadores de TP-Link, Belkin y D-Link que funcionaban perfectamente sin necesidad de drivers, pero no te sabría decir la mejor opción hoy en día. Además, es posible que un mismo modelo de un fabricante funcione o no según la versión del adaptador. Es el caso del TP-Link TL-WN725N que funcionaba perfectamente en los modelos de versión v1 y que aparentemente necesita drivers especiales si es de versión v2.
https://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
luissolera
Thu Feb 20, 2020 8:26 pm
Hola, yo la tengo con una adaptador Wifi TP-link y funciona bien, aunque a veces se corta la conexión, lo mejor que podemos hacer es comprar una nueva con wifi y mas RAM para ganar en todos los aspectos.
Los adaptadores USB Wi-Fi son fáciles de instalar. Simplemente conéctelo a un puerto USB disponible e instale sus controladores (si su sistema operativo ya no los incluye). Si es necesario, el fabricante incluye un CD de instalación con la llave USB WiFi.
Advertencia: tenga en cuenta que la naturaleza externa de un adaptador USB significa que tendrá un puerto USB disponible, y algunos modelos grandes incluso pueden bloquear dos.
Tenga en cuenta que 802.11ac es el estándar Wifi actual: utiliza tanto la banda de 2.4 GHz (como 802.11by 802.11g) como la banda de 5GHz (como 802.11n).
802.11ad debería aparecer en los próximos meses para agregar una tercera frecuencia (60 GHz) diseñada para un ancho de banda amplio en distancias cortas.
erika2020
Wed Mar 25, 2020 11:49 am
Podrías explicar un poco más al respecto por favor. Tengo que el mismo problema
Return to “Español”
