Aunque la fuente de alimentación recomendada para la RPi 4 es de 3.0A, eso no quiere decir que ésa sea la corriente consumida.
La corriente típica consumida por la propia placa sería de 600mA. Si la RPi alimenta a su vez a otros periféricos por sus puertos USB, la máxima corriente que puede suministrar es de 1.2A. Es decir, corriendo ella sóla el cosumo sería de unos 600 mA y si alimententa a su vez, por ejemplo, a un disco externo, el consumo podría llegar hasta los 1.8A.
https://www.raspberrypi.org/documentation/faqs/ (ver
What are the power requirements?)
Según las especificaciones del Xiaomi Mi Powerbank 2S, la corriente que puede suministar a 5.1V es de 2.4A.
https://www.mi.com/uk/10000mah-mi-power-bank-2s/specs/
Por todo ello, parece que el banco de potencia debería ser capaz de alimentar a la RPi 4.
Lo que no te sabría decir es si las limitaciones del diseño del puerto USB de carga de la RPi 4 harán que se entienda adecuadamente con el banco de potencia para seleccionar la tensión de alimentación de 5V.
https://bgr.com/2019/07/10/raspberry-pi ... r-problem/
