anacleto_secreto
Dependencias incumplidas.
Wed Jan 15, 2020 6:24 pm
Hola
Uso Raspbian Buster y desde hace algun tiempo no puedo hacer el upgrade pues me dice que hay dependencias incumplidas:
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
vlc-bin : Depende: libvlc-bin (= 3.0.8-0+deb10u1+rpt1) pero 3.0.8-0+deb10u1+rpt7 va a ser instalado
vlc-plugin-skins2 : Depende: vlc-plugin-qt (= 3.0.8-0+deb10u1+rpt7) pero 3.0.8-0+deb10u1+rpt1 va a ser instalado
E: Paquetes rotos
He buscado alguna solucion al problema pero sólo he encontrado soluciones para debian.
He instalado synaptic pero no detecta ningun paquete roto.
Alguna solución?
lmarmisa
Re: Dependencias incumplidas.
Wed Jan 29, 2020 5:55 pm
¿Cómo instalaste vlc?. ¿Desde los repositorios de Raspbian o de otro modo?.
Yo te recomendaría utilizar este comando para la instalación:
sudo apt-get install vlc
Instalando vlc desde los repositorios oficiales no debería haber problemas de dependencias.
No obstante, el comando que te he indicado no te funcionará directamente porque hay otro vlc instalado. Podrías probar a usar la opción --reinstall:
sudo apt-get install --reinstall vlc
O tal vez necesites desinstalar vlc y volver a instalarlo (si has usado alguna ppa deberías eliminarla también):
sudo apt-get purge vlc
Return to “Español”
