recientemente he comenzado a experimentar problemas con el antivirus 'clamav'. El problema comienza con la imposibilidad de hacer un upgrade para instalar la versión 0.102.1. He tratado de eliminar la versión previa y reinstalar pero no es eficaz (he seguido los pasos que recomiendan en el propio sitio de la aplicación y también sin éxito - https://www.clamav.net/documents/instal ... tributions y sigue instalándose la versión anterior).
El segundo problema viene cuando trato de de actualizar la base de datos de virus con
freshclamCode: Select all
Clamd was NOT notified: Can't connect to clamd through /var/run/clamav/clamd.ctl Pero el problema más importante viene cuando trato de hacer un escaneo a la carpeta /home/ (o cualquier otra carpeta del sistema). En ese momento y tras unos 5 minutos en los que aparentemente no sucede nada, mi Raspberry se desconecta y está otros tantos minutos 'offline' hasta que recupero de nuevo la conexión (trabajo en remoto y accedo vía SSH).
Los únicos cambios que he realizado en mi Raspberry, tras la instalación de 'clamav' han sido los de eliminar el usuario por defecto 'Pi' y crear uno nuevo con privilegios de administrador y también he instalado 'rkhunter'. Debo decir que 'clamav' ha venido funcionando correctamente, incluso el demonio también se ejecutaba sin problemas en el arranque antes del cambio de usuario y de la instalación de rkhunter.
No sé si a alguien más le ha pasado algo similar a lo que he contado pero me tiene bastante desconcertado.
saludos.
