ffcastro
Problema con la Raspi4 cuando conecto un segundo disco duro
Thu Nov 07, 2019 6:59 am
Buenos días.
Tengo configurada la raspi montando el sistema de ficheros raiz en un disco externo (SSD conectado a un puerto usb 3.0), con lo que tengo un disco duro permanentemente conectado. He ido a conectar un segundo disco duro (también de 2.5 pulgadas), y el resultado ha sido que el sistema operativo se viene abajo. Mi primer pensamiento fue...no tiene fuerza para los dos discos duros (aunque la fuente de alimentación es de 3 amperios y con un disco ssd y un disco de 2,5 entiendo que debería de tener alimentación de sobra), con lo que probe a conectar un disco duro externo de 3,5 pulgadas con su propia alimentación, y el resultado es el mismo; el sistema operativo se viene abajo. Mismo resultado con Libreelec; un disco duro sin problemas, si enchufo un segundo disco duro también se viene abajo. He probado a usar los puertos 2.0, los 3.0, ambos...
¿Sabéis si tiene algún limite de alimentación máximo que mande por el bus y que impida tener dos discos duros conectados? Es que me parece grave; tengo una raspy 3B (la primera, no la plus que salio después), y he llegado a conectar 3 discos duros de 2,5 normales sin problemas, y en esta uno SSD que consume menos y uno normal y no puede.
Muchas gracias y un saludo.
ffcastro
Re: Problema con la Raspi4 cuando conecto un segundo disco duro
Thu Nov 07, 2019 10:58 am
Me autocontesto.
Después de una búsqueda el problema parece estar en el amperaje maximo que proporciona el bus usb, que es de 1,2A, y que no da para tener un par de discos. Me sigue quedando la duda de porque un disco de 3,5 pulgadas alimentado externamente y el disco de 2,5 solido tampoco funcionan (no debería de consumir 1,2A) pero bueno...ya lo ire mirando mas en detalle.
Un saludo.
mabrick
Mon Jan 27, 2020 9:42 pm
Yo tengo el mismo problema, has conseguido alguna solución que te funcione?
Return to “Español”
