Iniciar Raspberry Pi 4
Posted: Tue Oct 15, 2019 7:49 pm
by jdgucha
Hola, Soy nuevo en esto y no consigo iniciarlo tengo descargado el sistema operativo Raspbian en la sd card pero no hace nada la pantalla no muestra nada.
Re: Iniciar Raspberry Pi 4
Posted: Wed Oct 16, 2019 12:41 pm
by cmrincon
¿Seguiste algun tutorial o guia? Que tarjeta sd usaste? Es original?
Posted: Wed Oct 16, 2019 1:31 pm
by jdgucha
el tutorial de esta web y la tarjeta es samsung.
Posted: Wed Oct 16, 2019 2:44 pm
by cmrincon
¿Has tenido en cuenta que la tarjeta sd debe ser de menos de 64 gb?
https://www.raspberrypi.org/documentati ... d-cards.md
En caso de que sea de 64 gb o mas aun asi se puede instalar pero es algo mas farragoso.
Posted: Wed Oct 16, 2019 8:53 pm
by jdgucha
Si es menor es de 8GB
Posted: Thu Oct 17, 2019 12:01 pm
by cmrincon
Suponiendo que estas usando una fuente de alimentacion de buena calidad, cables de buena calidad, tarjeta SD de buena calidad ( como dijiste antes) y que el hash de la imagen que descargaste coincida con el publicado en la página donde se descarga raspbian, no quedan muchas opciones.
Date cuenta que desde la documentacion recomiendan el uso de NOOBS:
Beginners should start with NOOBS, which gives the user a choice of operating system from the standard distributions. The recommended distribution for normal use is Raspbian. Alternatives are available, such as LibreELEC (Kodi media centre) or Arch Linux.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... n/noobs.md
Con los pocos datos que das solo puedo hacer presunciones. Puede haber muchos motivos por los que el SO ( sistema operativo) no inicie, la mayoria relacionada con la tarjeta SD, imagen corruptos o mala calidad de los accesorios.
¿Porque no pruebas con una tarjeta SD con NOOBS preinstalado?
https://shop.pimoroni.com/products/noob ... d-card-3-1
https://www.adafruit.com/product/1583
https://thepihut.com/collections/raspbe ... ed-sd-card
Posted: Thu Oct 17, 2019 2:40 pm
by jdgucha
Probare de cambiar la sd como comentas, la alimentación es original de raspberry así que no creo que sea problema de ello.
ya comentare si lo soluciono.
Gracias por todo.
