Hola a todos,
soy un feliz usuario de una Raspberry modelo de 512Mb.
Conseguí, siguiendo las indicaciones de la web de Raspberry, instalar el SO Raspbian “wheezy”. Tras el primer reinicio, configuré teclado, le di 128mb a la GPU, expandí la partición de la SD (mi tarjeta es una microSD de 16GB Samsung de nivel 10 (¿se dice así?), le puse el teclado español y configuré para que por defecto fuera a la versión escritorio del SO.
Pero tengo un problema. A ver, la pantalla del SO no ocupaba toda la TV (una LG M2250D de 22"). Buscando en la web, leí que modificando el siguiente parámetro en /boot/config.txt utilizaría toda la pantalla:
disable_overscan=1
Reinicié y perfecto. Pero sigo teniendo un pequeño problema, que es más molesto si cabe. No puedo mover las ventanas. Si abro por ejemplo el terminal, se abre en la parte superior izquierda de la TV y no puedo moverla por el escritorio. Y así todas las ventanas que abra. Por más que busco, no encuentro solución. ¿Algún otro cambio que debo hacer en config.txt?
Agradecería vuestra ayuda.
Un saludo.
Cirbic.
