En mi caso tengo 3 RPi 3B+ funcionando 7/24 y hoy por hoy son sistemas muy estables. Una de ellas funciona con un disco USB externo perfectamente (aunque no hubo forma de arrancar directamente desde el disco y necesito una tarjeta uSD de poca capacidad para el boot), con la segunda tuve que desistir de usar un SSD externo porque era inestable y la tercera siempre ha utilizado tarjeta.
Mi diagnóstico para la primera RPi es que necesita la uSD para arrancar porque el disco externo debe ser un poco lento en su arranque y el programa de boot no espera lo suficiente a que esté el disco operativo para comenzar el arranque de la RPi. En la segunda RPi el problema con el SSD parecía un caso de alimentación que se agravaba por el consumo del puerto ethernet gigabyte (con wifi era menos inestable). Probé con 2 hubs alimentados y no hubo forma de conseguir un sistema estable, así que tuve que usar una tarjeta de memoria. En mi opinión los problemas de la RPi con los discos externos USB vienen de largo y responden a más de una causa.
Cuando vi que apareció la RPi 4B también tuve la tentación de probar pero fui prudente y no lo hice. La RPi 4B se supone que salió para cubrir algunas deficiencias de la 3B+ con respecto a la velocidad de ethernet (había un cuello de botella arquitectural con una interfaz interna usb que ralentizaba la velocidad efectiva de ethernet), con la potencia de la unidad gráfica GPU y con las limitaciones de la memoria RAM. Para mi un requisito fundamental para una RPi es el bajo consumo y que no necesite de ventiladores ni de disipadores. Creo que la 4B no ha ido en la buena dirección en este aspecto.
Hubiera comprado sin pestañear la 4B simplemente con que fuera una 3B+ con una ethernet veloz y con una interfaz gráfica que me permitiera ver vídeos de HD con total fluidez con vlc. No es mucho pedir. Pero no. Parece que la 4B es una estufa con muchas posibilidades teóricas que sirven de momento de muy poco porque el software todavía está demasiado inmaduro. ¿Todo un peazo de maquinón y no se ve fluido un vídeo a 1080p?.
En cuanto a tu pregunta sobre las capacidades de alimentar dispositivos a través de USB de la RPi 4B, parece que deberían ser las mismas que en el caso de la RPi 3B+: 1.2 A.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /#pi-power
De acuerdo a tus comentarios parece que el disco duro de 5TB sólo contiene datos, de modo que supongo que raspbian está instalado en una tarjeta. Si el SO estuviera en disco y arrancara y fuera estable, sería fácil asegurar que no es un problema de alimentación. La prueba del hub alimentado puede ser interesante.
¿Tu problema se debe a la alimentación o a la inmadurez del software de raspbian en la RPi 4B?. Las dos opciones están abiertas.
Puedes hacer la prueba de meter caña al disco externo sin salir a la red con un comando de este tipo:
sudo find /media/punto_montaje_disco_externo -exec sha1sum {} \;
¿Se corta el comando o es como el conejito de duracell?.
Suerte.
