emiliojrc
AYUDA SLOT MICRO SD ROTO RASPI 3B
Wed Aug 21, 2019 12:24 pm
Hola, os comento un problema que tengo y me trae por la calle la amargura.
Resulta que mi raspi 3 b se le ha roto el slot micro sd, se le han desoldado varias patillas y la carcasa metálica solo está unida a la placa por la parte interior del pcb.
He soldado todas las patillas pero aún así no lee las micro SD, el único led que queda encendido es el rojo.
Mirando en internet he visto una persona, rusa, que le ha pasado un caso similar y alguien le dice que el slot micro SD de la raspi tiene un interruptor que puentea algún punto para poder hacer funcionar la lectura de la tarjeta.... Pero cuál es ese punto?
Por lo que he podido ver, hay una zona con un pin llamado J9, el cual yo creo que es un anclaje del slot, pero al estar arrancado de cuajo no puedo soldarlo.
Puede ser ese el interruptor al que hace referencia el ruso?
Os dejo enlace de dónde he visto dicha información.
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... berry-pi-3
Gracias y un saludo
raspdroid
Re: AYUDA SLOT MICRO SD ROTO RASPI 3B
Sat Sep 07, 2019 8:43 am
Hola,
El 'interruptor' debe de ser el card-detect que detecta la tarjeta.
El lector de tarjetas va conectado vía SPI + alimentación no tienen más.
Qué quieres decir con arrancado de 'cuajo'? que te cargaste la pista?
Sí es así usa un cable de alambre fino y la restauras y ya.
Saludos
Return to “Español”
