kouldeka
Pantalla RasPad SunFounder
Fri May 24, 2019 3:37 pm
Hola buenas,
Quisiera sabe si alguien podría indicarme como poder utilizar la pantalla de RasPad Táctil con una imagen de XBMC&Retropie o Recalbox en una misma SD.
Es decir hacer una imagen para PI3B+ que contenga ambas distribuciones XBMC y emulación (Retropie o Recalbox) y que funcione con la pantalla táctil.
No se donde sacar los drivers ni como compilarlos para meterlos en una imagen de este tipo.
Tengo la SD oficial que viene con una distribución de raspbian creo y funciona el táctil.... por si sirve de algo.
Alguien puede ponerme algún link o orientarme por favor?
Gracias.
Return to “Español”
