Hacer que se vea "localhost" en lugar de "localhost:9090" [autorrespondido]
Posted: Thu May 23, 2019 6:35 pm
by DPi
Buenas, he instalado WordPress para trastear... pongamos que el puerto asignado es el 9090 (por ejemplo), cuando accedo al localhost tengo que poner "http://localhost:9090"; ¿cómo puedo hacer que al acceder a "localhost" acceda a "localhost:9090" (sin que ningún servicio//programa se vea afectado)?
Re: Ayuda con WordPress
Posted: Fri Jun 07, 2019 5:32 pm
by DPi
Me autorrespondo. Al tener configurado el puerto en 9090 es obligatorio acceder a través de esa dirección. Para eliminarlo hay que cambiar el puerto a 80 y abrir el puerto 80 del router para el acceso. entonces sería en lugar de "laddnsdeturno.com:9090" pasaría a ser "laddnsdeturno.com". Y los navegadores no harían el "listen" en el puerto 80, sino en el 8080. Puede dar algún problemilla en algún juego on-line o así... pero con 30 segundos y acceso al menú de configuración se arregla facilmente con la redirección al puerto 8080 o al que asignes si el router lo permite.
