Hola amigos, estoy tratando de reproducir un archivo .flac alojado en la web que contiene alrededor de 15 minutos de música.
Lo hago usando pcm add y pcm play
El problema es que se reproduce normalmente pero en un determinado momento, aleatoriamente, se corta, en realidad se limpia la playlist.
Si descargo el archivo y lo reproduzco no hay problemas, no se corta. Es decir seguro que no es el/los archivos.
Tengo una buena conexión a internet, descarto que sea por ahi el problema.
No encuentro el porqué, saben que puede estar pasando?
Si quieren ayudarme y probarlo le paso mas datos.
Saludos
