Problemas de conexión
Posted: Wed May 01, 2019 1:23 am
by Eus
Hola!
Tengo un problema. Había usado ssh y vnc para conectarme remotamente con la Raspberry y hasta todo bien. Después instale open vpn. Pero ahora no puedo conectarme ni desde ssh ni desde vnc. No se si fue después de instalar opne vnc, lo des instale, pero sigo sin poder conectarme.
Tanto en vnc como en putty de windows me sale el error de que se ha superado el tiempo de espera.
La raspberry esta conectada por wifi y tiene ip estática.
Re: Problemas de conexión
Posted: Wed May 01, 2019 9:32 am
by davidcoton
google translate wrote:Hello!
I have a problem. I had used ssh and vnc to connect remotely with the Raspberry and all good. Then install open vpn. But now I can not connect from ssh or from vnc. I do not know if it was after installing opne vnc, I installed it, but I still can not connect.
Both in vnc and putty windows I get the error that the timeout has been exceeded.
The raspberry is connected by wifi and has static ip.
