Anjuna11
Al instalar retropie en raspbian no me inicia en Desktop.
Sun Mar 10, 2019 1:52 pm
Muy buenas...
Pues veréis tenía instalado raspbian y decidi instalar retropie con la guía que me pasaron por aquí.
https://retropie.org.uk/docs/Manual-Installation/
esa en concreto.
una vez instalado todo correctamente....
Configuro en raspi-config que me inicie en el desktop en vez de en el terminal..
Pues bien lo que hace es lo siguiente.
Arranco la raspberry.. carga raspbian y una vez dentro del entorno gráfico a los 5 segundos se pasa al terminal, donde tengo que volver a loguearme y ahí me quedo en el terminal... ya puedo elegir poner emulationstation para entrar en raspberry o bien startx para volver al entorno gráfico.
Yo lo que quiero es que inicie en el entorno gráfico y se quede en el entorno gráfico en vez de salirse al terminal para tener que escribir startx.
lo curioso esq en raspi-config lo tengo puesto para que inicie en el desktop (entorno gráfico)...
Maldito retropie..
Alguien sabe que puede estar pasando?
farid77
Re: Al instalar retropie en raspbian no me inicia en Desktop.
Mon Mar 11, 2019 11:53 am
hola
Ejecuta el menu de Retro pie
cd RetroPie-Setup
chmod +x retropie_setup.sh
sudo ./retropie_setup.sh
y luego has lo siguiente
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... op-or-kodi
Anjuna11
Wed Mar 13, 2019 2:00 pm
Lo hice, y sigue haciendo lo mismo :S.
Al final cuando inicia en la terminal.. desde ahí lo ejecuto poniendo startx
DPi
Sat Mar 23, 2019 11:36 am
Me pasó, Reinstalé Raspbian
The rule for the RPi: sudo apt update :D
My English will be bad (I'm from Spain ;) )
CarlosEditYT
Contact: YouTube
Sun Mar 24, 2019 1:09 pm
reinstala raspbian,lo hiciste en la misma sd,o tienes la raspberry pi dañada,o prueba a poner
sudo apt update
hi!!!! i can talk spanish and english.hola puedo hablar español y ingles. :D :)
Return to “Español”
