ibis777
Abrir sitio web al conectarse al AP del Raspberry con un smartphone o laptop
Sun Jan 27, 2019 12:29 am
Hola!
Estoy haciendo un sitio web local en un Raspberry. Yo configuré el Raspberry para que genere su propio WiFi, funcionando como repetidor WiFi inalámbrico, y teniendo internet (por si sirve, lo hice acá https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ith-bridge). Además, voy a repetir esto en varios Raspberries, y los voy a conectar entre sí (cada uno se conecta al WiFi que genera el otro Raspberry), y al "último", con un router wifi, de manera que todos estarán conectados a internet
<ap>[Raspberry]<wlan><-----><ap>[Raspberry]<wlan><------->[ROUTER]
Ahora bien, se me agregó una complicación, porque yo quiero poder conectarme a las ap de cada Raspberry también con un smartphone o laptop, para, por ese medio, acceder al sitio web local de cada Raspberry.
Entonces, lo que quiero es:
1- Saber como hacer para que al conectarse al AP del Raspberry, se muestre el sitio web local (ví que en los WiFi públicos a veces al conectarse te salta una página web para iniciar sesión, algo de ese estilo)
2- Al mismo tiempo, no quiero que se pueda tener conexión a internet desde el smartphone o laptop conectándose al AP. O sea, lo único que quiero que se pueda hacer es entrar al sitio web local, y desde ahí manejar todo, pero no quiero que se pueda usar internet aparte (porque eso me ralentizaría los otros procesos que hace el Raspberry). PERO... esto se complica, porque el Raspberry conectado al AP SI tendría que usar internet, y no tendría que ver la página web local del otro en ningún momento...
No sé, no sabía por donde empezar y pensé preguntar acá a ver si alguien había tenido alguna experiencia parecida o algún consejo o información que me pueda ayudar
Agradezco cualquier aporte!!! :)
trasgu
Re: Abrir sitio web al conectarse al AP del Raspberry con un smartphone o laptop
Mon Jan 28, 2019 4:20 pm
Hola, espero poder ayudarte.
Existe un proyecto que quizá te sirva: https://piratebox.cc/doku.php
Convierte la raspi en un AP sin acceso a internet. No se como lo hace, tendrás que investigar, pero al conectarte te redirige a un portal cautivo (eso que has visto en algunas wifis). Creo que no funciona con todos los teléfonos, dependerá de la versión de android (lo de redirigirte al portal cautivo).
Un buen tutorial sobre como montar un AP con la raspi (no hay nada del portal cautivo): https://learn.adafruit.com/setting-up-a ... t/overview
A partir de ese tutorial puedes ir adaptando a tus necesidades.
Eso podría solucionar algunas de las partes de tu plan. Lo del portal cautivo sería interesante que de averiguar la solución, la compartas.
Return to “Español”
