Solari
Como saber si journaling está desactivado ?
Sat Nov 03, 2018 11:43 pm
Hola,
Tengo una Raspberry Pi B+ y uso Raspbian en su última versión.
Debido a que con el uso de raspbian como servidor se me estropean las micro sd, he realizado unos cambios en raspbian para que use la microsd lo menos posible. Uno de esos cambios es desactivar el journaling del sistema.
Mi pregunta es cómo saber si el journaling está desactivado. Seguí unos comandos sacados de internet donde explicaban cómo desactivarlo pero no sé si han surtido efecto.
56kbps
Re: Como saber si journaling está desactivado ?
Sun Nov 04, 2018 10:24 am
No sé. Aquí dicen de mirar en el resultado del comando "dmesg" y filtrando por el texto "EXT4".
Lo que sí sé, por experiencia propia y por haberlo leído por ahí, es que en una RPi B+ (con overclocking) es preferible usar tarjetas lentas (clase 4 en mi caso), precisamente por este motivo.
Si vas a tener la B+ siempre en marcha, uses o no overclocking/journaling, recomendaría una tarjeta lenta.
Solari
Sun Nov 04, 2018 12:05 pm
Gracias por contestar.
He realizado un: dmesg | grep ext4 y me ha salido esto:
[ 0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1fa00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=60b5f730-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 2.326459] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
No se como interpretarlo para saber si esta o no esta desactivado el journaling.
56kbps
Sun Nov 04, 2018 12:18 pm
Según el artículo que he enlazado el journaling seguiría estando activado. Prueba con:
dmesg | grep journal
Solari
Sun Nov 04, 2018 12:23 pm
Parece ser que si lo tengo sin el journaling.
[ 2.162128] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 9.540322] systemd-journald[65]: Received request to flush runtime journal from PID 1
Gracias, ya me quedo tranquilo. Mi microsd no sufrira tanto la escritura constante. A ver si asi me dura mas la microsd.
56kbps
Sun Nov 04, 2018 1:26 pm
Ya veo el problema, se me había pasado por alto el detalle: en el primer "grep" lo has puesto en minúsculas ("ext4"), y claro, no lo ha detectado. Pero "journal" si lo ha detectado por estar en minúsculas.
Yo siempre suelo usar el comando "grep" con el argumento "-i" (insensible a mayúsculas) para evitar situaciones como esta.
Lo ideal hubiera sido esto:
dmesg | grep -i ext4
O cualquier otra idea como quitar el 4, separarlo con un guion... etc.
Return to “Español”
