Buenas tardes, tengo una raspberry 3 con las últimas actualizaciones, que la uso únicamente como radar para Flighradar24. Por este motivo la tengo instalada en un punto lejano al router que me hace imposible usarla con cable de red y por eso la configuré para que funcionase todo mediante wifi y dentro de una caja estanca.
El problema surge cuando por cualquier motivo el router hace cualquier reset o reinicia solo el wifi. Entonces mi raspberry es incapaz de volver a conectarse a la wifi.
La tengo que apagar, quitando el cable de alimentación y volviéndola a encender. Esto lo hago porque al perder la red, no tengo manera de acceder a ella por ssh , vnp uu otros.
¿Sabéis que solución puedo darle para sea capaz de reconectar sola al wifi si pierde la señal por cualquier motivo?
Gracias.
