pepitoGrillo
phpmyadmin login
Tue Nov 06, 2012 4:54 pm
Hola, he configurado mi servidor LAMP, luego he instalado phpmyadmin pero no me funciona y no se por que. He seguido estos pasos:
sudo apt-get install phpmyadmin
Poniendo contraseña para administrador
Luego he modificado el fichero /etc/php5/apache2/php.ini y he añadido la linea extension=mysql.so
Esto no se por qué, segui un tutorial xd, pero luego he comentado la linea y tampoc ofuncionaba
Me he fijado que haya enlace simbolico de phpmyadmin a /var/www
reiniciado apache2
y cuando voy al navegador, en mi caso netsurf, y escribo http://localhost/phpmyadmin intento loguearme, el caso es que siempre llego a la misma pantalla de error que me dice que tengo que mirar los ficheros de log de mi servidor , php y mysql y resolver los errores que haya, pero solo he visto algo escrito en access.log y se refiere a cuando se hace el login (creo, get y post)
Pues eso, alguien sabe como solucionar este error?
pepitoGrillo
Re: phpmyadmin login
Wed Nov 07, 2012 9:25 am
Solucionado, el problema era que el navegador que tenia no soportaba las cookies
Instalé iceweasel y ahora si que funciona, lo malo es que va lentisimo la RPI con este navegador, haber si encuentro alguno mejo.
El enlace donde encontré la solución: http://www.electrictoolbox.com/phpmyadm ... ut-errors/
Return to “Español”
