tochumascao
Problema transmission borrado archivos
Mon Nov 05, 2012 3:08 pm
Hola, tengo en mi raspberry pi, el XMBC con el transmission instalado y funcionando al 100%, descargando en un disco duro exerno el cual esta dividido en 2 particiones, una NTFS para la biblioteca, y otra EXT4 para las descargas, justamente hoy se me a llenado la particion con las descargas, y al ir a borrar algo para poder seguir descargando.... no puedo borrar nada, ni por FTP ni desde mi PC por samba, ni desde el propio XMBC, el tema de los permisos, en la carpeta de descargas tengo 777 pero en las subcarpetas 755, no se como solucionarlo, me estoy volviendo loco,
¿teneis alguna idea de como puedo borrar lo que ya me descargue y no me sirve?
josico
Re: Problema transmission borrado archivos
Sat Feb 02, 2013 10:00 pm
tio yo tengo el mismo problema, supongo que lo habras solucionado, o no¿? :D pero si lo has echo por favor compartelo por que yoal final me tirare por la ventana despues de todos los problemas que me esta dando. :oops:
NeoRom
Sat Feb 09, 2013 9:43 pm
Hola me uno a la petición porque me pasa exactamente igual como puedo hacer para que el propietario y el grupo de las descargas sea pi por defecto y no transmission-daemons como es ahora porque no me deja organizar los archivos descargados desde mi samba porque no tengo permisos
Gracias
cricker
Sun Feb 10, 2013 9:28 am
Te lo subo que me interesa :mrgreen:
yussepy
Sat Jan 31, 2015 3:37 pm
a mi me pasaba algo parecido. se descarga los archivos de transmission y luego tengo que cambiar los permisos desde la terminal para borrarlos-moverlos.
nadie sabe a que puede ser debido??
Cefiro
Sun Feb 01, 2015 10:25 am
tochumascao wrote:Hola, tengo en mi raspberry pi, el XMBC con el transmission instalado y funcionando al 100%, ... no puedo borrar nada, ni por FTP ni desde mi PC por samba, ni desde el propio XMBC, el tema de los permisos, en la carpeta de descargas tengo 777 pero en las subcarpetas 755, no se como solucionarlo, me estoy volviendo loco, ¿teneis alguna idea de como puedo borrar lo que ya me descargue y no me sirve?
Yo sólo uso Raspbian y nunca he instalado XBMC, por eso te pregunto: ¿con XBMC puedes usar la terminal o línea de comandos? Si puedes usar una terminal, como administrador podrás borrar lo que quieras usando "sudo". Por ejemplo, "sudo rm pelicula.avi". Por FTP también podrás hacerlo si en el servidor admites que se conecte el usuario "root".
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
freesoul
Tue Feb 03, 2015 11:26 pm
tochumascao wrote:Hola, tengo en mi raspberry pi, el XMBC con el transmission instalado y funcionando al 100%, descargando en un disco duro exerno el cual esta dividido en 2 particiones, una NTFS para la biblioteca, y otra EXT4 para las descargas, justamente hoy se me a llenado la particion con las descargas, y al ir a borrar algo para poder seguir descargando.... no puedo borrar nada, ni por FTP ni desde mi PC por samba, ni desde el propio XMBC, el tema de los permisos, en la carpeta de descargas tengo 777 pero en las subcarpetas 755, no se como solucionarlo, me estoy volviendo loco,
¿Te puedes conectar por ssh a la raspberry? Mi recomendación es conectarte por ssh y mediante:
sudo rm -r $archivo_a_borrar
Elimines vídeos para así liberar espacio en tu disco duro.
NeoRom wrote:Hola me uno a la petición porque me pasa exactamente igual como puedo hacer para que el propietario y el grupo de las descargas sea pi por defecto y no transmission-daemons como es ahora porque no me deja organizar los archivos descargados desde mi samba porque no tengo permisos
Gracias
Si lo que quieres es cambiar quién es el usuario que ejecuta transmission, haz lo siguiente:
PARAR primero el transmission:
sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop
Luego, editor de texto para cambiar el usuario:
sudo nano /etc/init.d/transmission-daemon
Cambia el línea de USER por el usuario que quieras. Ejemplo:
USER=pi
(o también root)
Si por ejemplo has puesto USER=pi, tienes que cambiar los permisos a estos ficheros en concreto:
sudo chown pi -R /var/lib/transmission-daemon/info/
sudo chown pi -R /etc/transmission-daemon/settings.json
A ver si podéis solucionarlo. Saludos!!!
Return to “Español”
