johan-avila
AYUDA CON RASPBERRY
Mon Aug 20, 2018 11:09 pm
Hola hace tiempo tengo un problema con mi raspberry , hay una parte que se calienta en exceso realmente no sabia porque, aun así la raspberry arranca sin problema, recientemente descubrí que la alimentación 3V3 y GND tienen continuidad creo que ese es el problema, no se que puedo hacer para solucionarlo
lmarmisa
Re: AYUDA CON RASPBERRY
Tue Aug 21, 2018 10:40 am
Si estuvieran cortocircuitados los 3V3 con GND, la RPi no podría arrancar de ningún modo.
Dado que parece que tienes un polímetro, mide el voltaje en continua entre 3V3 y GND. La medida debería dar unos 3.3 voltios. Si es así, el resultado es correcto.
Return to “Español”
