intermediosdigitales
raspberry pi 2 b+ dos leds encendidos no arranca
Wed Aug 08, 2018 10:48 pm
Hola amigos
tengo 4 raspberry pi 2 b+ que tenia guardadas hace mucho tiempo las desempolve las limpie les compre la micro sd les puse raspbian y ninguna arranca quedan los dos leds prendidos e probado con varias fuentes y con ninguna arranca, tambien las micro sd que e probado si arrancan una raspberry pi 3 si me pueden ayudar a solucionar este problema le agradeceria.
cosas que ya e hecho:
-verificar pines de micro sd
- probe retropie, raspbian con etcher
- fuente de raspberry pi 3 y fuente de 2A
las 4 raspberry se quedan con los dos leds prendidos y no arrancan no dan imagen nada
lmarmisa
Re: raspberry pi 2 b+ dos leds encendidos no arranca
Fri Aug 10, 2018 7:44 pm
Parecería un poco extraño que las 4 RPis 2B+ se hubieran estropeado a la vez y del mismo modo.
Tu problema podría deberse a que utilizas una imagen de raspbian que no es compatible con el modelo 2B+.
La imagen de raspbian oficial debería ser compatible con todos los modelos de RPi, pero podría ocurrir que otro tipo de imágenes como las que comentas no lo fueran.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Return to “Español”
