tthalatos
copiar de carpeta a usb raspian
Wed Jul 11, 2018 6:28 pm
Hola
buen dia
Estoy trasteando con raspian, mi conocimiento en programacion es poco pero mas o menos entiendo, para una idea que tengo necesito un script que copie el contenido de la carpeta mis imagenes a la usb cuando esta se conecta, encontre este codigo que dice servir pero en mi ignorancia no veo donde se escoge la carpeta origen, me pueden guiar por favor, dejo el codigo y la pagina fuente por si ha alguien le interesa
por la guia gracias
#!/usr/bin/env python
# -*- encoding: utf-8 -*-
import dbus
import dbus.service
if getattr(dbus, 'version', (0,0,0)) >= (0,41,0):
	import dbus.glib
import gobject
import sys
import os
class DeviceManager:
	def __init__(self):
		self.bus = dbus.SystemBus()
		self.bus.add_signal_receiver(self.device_added,
					'DeviceAdded',
					'org.freedesktop.Hal.Manager',
					'org.freedesktop.Hal',
					'/org/freedesktop/Hal/Manager')
		self.bus.add_signal_receiver(self.device_removed,
					'DeviceRemoved',
	def udi_to_device(self, udi):
		return self.bus.get_object("org.freedesktop.Hal", udi)
	def device_added(self, udi):
	print 'Added', udi
	properties = self.udi_to_device(udi).GetAllProperties()
	if properties.get('info.category') == u'volume':
	label, dev = properties.get('volume.label'), properties.get('block.device')
	print 'Mounting %s on /media/%s' %(dev, label)
	os.system('pmount %s /media/%s' %(dev, label))
def device_removed(self, udi):
	print 'Removed', udi
	if__name__ == '__main__':
	m = DeviceManager()
	mainloop = gobject.MainLoop()
	try:
		mainloop.run()
	except KeyboardInterrupt:
		mainloop.quit()
		print 'Exiting...'
		sys.exit(0)
fuente
https://www.enmimaquinafunciona.com/pre ... omputadora
lmarmisa
Re: copiar de carpeta a usb raspian
Fri Jul 13, 2018 11:26 am
Entiendo que cuando insertas el pendrive o arrancas con él, éste se monta automáticamente en una carpeta bajo el directorio /media/pi . Lo primero que te recomendaría es que añadieras una etiqueta al pendrive al formatearlo. Suponte que esa etiqueta es USB01. Con esa etiqueta el pendrive se automontaría en esta carpeta:
/media/pi/USB01
Supongamos también que tus fotos residan en el directorio
/home/pi/misfotos
El comando para copiar automáticamente las fotos sería éste:
rsync -av /home/pi/misfotos/ /media/pi/USB01/
Si quieres automatizar la ejecución del comando de copia una vez que el pendrive se monte automáticamente, sigue estas instrucciones:
https://askubuntu.com/questions/25071/h ... is-mounted
NOTA: desmonta el pendrive antes de extraerlo. Si no lo haces, pueden corromperse sus datos.
tthalatos
Fri Jul 13, 2018 1:39 pm
mil gracias mas rato lo reviso
ahh el pendrive es ntfs ya le instale el ntgs g3 para que copie y peque sin problemas
Return to “Español”
