WEBCAM
Posted: Tue Jul 03, 2018 12:23 pm
by cordovez.jose
Tengo una camara que tiene incorporado un dispositivo para SD cuando conecto la camara al raspberr pi zero este la reconoce como SD y no como webcam tengo que jugar con el boton de la camara hasta que comience a funcionar. Se puede de alguna manera lograr que raspiberr reconozca qur tiene conectada una camara y no un SD automaticamente.
Saludos gracias
Re: WEBCAM
Posted: Wed Jul 04, 2018 10:03 am
by lmarmisa
Lo mejor en estos casos es leer la documentación técnica de la webcam para entender los detalles de cómo funciona.
Desde el punto de vista de la RPi puedes ver qué dispositivos USB se detectan en un momento dado tecleando este comando:
lsusb
Re: WEBCAM
Posted: Tue May 19, 2020 2:14 am
by JulioCasas
Hola! Algunos dispositivos solo los reconoce cuando están encendidos o si la configuración de tu webcam pide que manualmente le indiques que está conectado a una unidad Raspberry. Esto es muy inusual, pero puede que sea también porque tienes la versión Zero y la capacidad no te da para ejecutar lo que necesitas. Si es esto necesitarás tomar otras medidas y cambiar a un modelo con mayor capacidad.
Re: WEBCAM
Posted: Wed May 20, 2020 8:04 am
by JulioCasas
Si no quieres tener problemas te recomiendo que te compres la webcam Logitech C920. Trabajo de modelo en una conocida página de webcam sexo y desde que la tengo no he tenido ni un solo problema. Llevo con ella unos 2 años aproximadamente y todo perfecto.
