io alel
pantalla lcd 7" funciona con imagenes al reves
Sun Jun 24, 2018 7:43 am
hola buenos dias, acabo de adquirir una raspberry pi3 b con la pantalla de 7" de raspberry, la pantalla ya venia ensamblada solo tuve que conetar la raspberry a la placa de la pantalla seguiendo las instrucciones, la pantalla enciende y sale las imagenes pero salen invertida osea las letras
e imagenes salen hacia arriba, patas para arriba, hay alguna manera de solucionar este problema , la targeta sd ya vino con los programas instalados solo tuve que decidir cuales queria que funcionara, el otro inconveniente que hay es que cuando enciendo el kodi, la imagen no sale por la television, osea el menu, y la otra es que cuando apago este programa se queda bloqueado la pantalla queda gris no se apaga. gracias
lmarmisa
Re: pantalla lcd 7" funciona con imagenes al reves
Mon Jun 25, 2018 10:49 am
Supongo que las imágenes boca abajo aparecen cuando arrancas el sistema operativo Raspbian.
Para arreglarlo debes abrir un terminal y editar un fichero de nombre /boot/config.txt:
sudo nano /boot/config.txt
Deberás añadir al final una línea como ésta:
lcd_rotate=2
Finalmente tienes que salvar el fichero y reiniciar el sistema. Tras el nuevo arranque la imagen debería verse correctamente.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Parece que con kodi no se reconoce bien las características de tu televisor o monitor.
Si dispones de más tarjetas de memoria SD, te recomiendo que instales por ti mismo los sistemas a partir de las últimas versiones oficiales disponibles y que no uses NOOBS.
Return to “Español”
