Carmesi
Problemas al configurar raspberry para utilizar tor proxy
Sun Jun 03, 2018 2:16 am
Buenas nohces
tengo un gran problema y no se como solucionarlo , al istalar los servicios "isc-dhcp-server" utilizando el comando
sudo apt-get install isc-dhcp-server
me da el siguiente error:
isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2018-06-02 23:19:22 UTC; 63ms ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2072 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 02 23:19:20 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
Jun 02 23:19:20 raspberrypi isc-dhcp-server[2072]: Launching both IPv4 and IP…).
Jun 02 23:19:20 raspberrypi dhcpd[2084]: Wrote 0 leases to leases file.
Jun 02 23:19:22 raspberrypi isc-dhcp-server[2072]: Starting ISC DHCPv4 server…d!
Jun 02 23:19:22 raspberrypi isc-dhcp-server[2072]: failed!
Jun 02 23:19:22 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control pro…s=1
Jun 02 23:19:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
Jun 02 23:19:22 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Unit entere…te.
Jun 02 23:19:22 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with…e'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) ...
alguien seria tan amable de ayudarme
56kbps
Re: Problemas al configurar raspberry para utilizar tor proxy
Sun Jun 03, 2018 5:50 pm
Desconozco por completo qué tiene que ver un servidor DHCP con TOR. Por lo tanto por aquí no te puedo ayudar. Dicho esto, la última vez que configuré un servidor DHCP en Raspbian (versión Stretch, hace unas semanas) se quejaba, creo recordar, porque no había metido las interfaces donde actuar en el archivo "/etc/default/isc-dhcp-server". Es curioso porque en otro sistema, un Debian Wheezy, no lo necesito hacer...
El siguiente comando te puede ayudar. Lo que hace es buscar a saco información sobre DHCP en los archivos log del sistema:
grep -iR dhcp /var/log
Return to “Español”
