ecbravo
No me funciona salida video
Sun Oct 28, 2012 9:05 pm
Hola. Soy de Barcelona. En Escocia me vendió un amigo una Raspberry Pi Model B.
Me funciona perfectamente tanto con el raspbian como XBMC. Siempre que use el HDMI para la pantalla. Pero no logro que funcione con la salida de vídeo compuesto (conector amarillo). He comprobado el cable y todo correcto. Un saludo a todos-as
intman
Re: No me funciona salida video
Mon Oct 29, 2012 8:16 am
¿Has configurado el fichero config.txt?
Para poner el video compuesto hay que tocar unas lineas del fichero config.txt mirate http://elinux.org/RPi_config.txt
En principio hay que poner hdmi_force_hotplug=1, pero si no lo detecta hay que ver las características del monitor y ajustarlo según las tablas que pone en la página que te he puesto.
Mira también aquí por si te vale: http://www.raspberrypi-spanish.es/foro/ ... f=9&t=6358
ecbravo
Mon Oct 29, 2012 12:19 pm
Mi config.txt tiene lo siguiente: (por defecto)
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
¿qué puedo hacer?
intman
Mon Oct 29, 2012 3:11 pm
Creo que tienes que poner en tu config.txt:
sdtv_mode=2
hdmi_ignore_hotplug=1
con esto, según la configuración del config.txt se pone un modo PAL y el composite mode se fuerza.
Si sigue sin funcionar, habria que mirar las características del monitor y elegir la que mejor se adapte al hdmi_group y hdmi_mode.
ecbravo
Mon Oct 29, 2012 7:03 pm
Gracias!! Efectivamente me funcionó al canbiar a hdmi_ignore_hotplug=1
Lo otro ya viene por defecto. Ahora a configurar monitor para ver mejor y continuar con mi proyecto que es usarla como smart TV en una tele con entrada analógica.... Saludos.
Return to “Español”
