m.cruz.zp
Cambiar SD de PI3B a PI3B+
Mon May 07, 2018 6:33 am
Buenos días.
Tengo una PI3B con raspbian totalmente configurada y funcionando pero acabo de adquirir una PI3B+. Para evitar tener que pasar por todo el proceso de instalación del SO y aplicaciones y configuración, me pregunto si es posible, simplemente, cambiar la SD de una PI a otra y ya está.
Alguien lo ha hecho?
Saludos y gracias por adelantado!!!
lmarmisa
Re: Cambiar SD de PI3B a PI3B+
Tue May 08, 2018 8:09 am
Acabo de cambiar la tarjeta SD desde una RPi 3B a una RPi 3B+ y funciona perfectamente en el nuevo modelo.
m.cruz.zp
Tue May 08, 2018 9:10 am
No te imaginas la alegría que me das!. Me estaba dando una pereza tener que volver a instalarlo y configuarlo todo!!!
Gracias por la respuesta!!! Estoy deseando que llegue el nuevo juguetito!
lmarmisa
Tue May 08, 2018 10:28 am
Sólo una pequeña puntualización: la versión de raspbian es strech.
[email protected]:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Raspbian
Description:	Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:	9.4
Codename:	stretch
procount
Tue May 08, 2018 10:49 am
You must make sure you have fully upgraded your operating system on the Rpi3B before moving it to the Rpi3B+
Google Translate: "Debe asegurarse de haber actualizado completamente su sistema operativo en el Rpi3B antes de moverlo al Rpi3B +"
PINN - NOOBS with the extras... https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=142574
m.cruz.zp
Sat May 12, 2018 3:36 pm
Pues nada, mi gozo en un pozo. Me acaba de llegar la PI 3 b+ y tal cual la he sacado de la caja le he metido la sd de la pi 3b pero no arranca. Solo parpadea el led rojo 4 veces despacio, 4 veces rapido... Me va a rocar reinstalar todo, verdad?
Por cierto, al desenchufar la pi3b+ y volver a enchufar la pi3b, esta ha empezado a pitar (un zumbido muy agudo) y no sé por qué. Antes no hacía el mas mínimo ruido.
Edito: añadir que antes de nada he actualiza a la ultima version de raspbian colo me habíais indicado.
procount
Sat May 12, 2018 8:56 pm
in 3B:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
viewtopic.php?f=28&t=58151
lmarmisa
Sat May 12, 2018 9:16 pm
in 3B:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
+1.
Para actualizar completamente el software a la última versión es recomendable crear un script con un contenido de este tipo (yo lo llamo actualiza):
#!/bin/bash
echo
echo "-> sudo apt-get update"
sudo apt-get update
echo
echo "-> sudo apt-get -y upgrade"
echo
echo "-> sudo apt-get -y dist-upgrade"
echo
echo "-> sudo apt-get -y autoremove"
echo
echo "-> sudo apt-get clean"
sudo apt-get clean
echo
Recomiendo también crear un directorio bin en el HOME en donde guardar los scripts y programas ejecutables que queramos desarrollar. Este directorio será añadido automáticamente al PATH por bash de modo que podamos llamar a nuestros comandos fácilmente desde nuestro usuario.
mkdir ~/bin
. ~/.profile #tras este comando el nuevo dir bin se añade al PATH (equivale a entrar en una nueva shell bash)
nano ~/bin/actualiza #insertar aqui las lineas del script que he indicado antes
chmod +x ~/bin/actualiza #se añaden privilegios de ejecucion al script
actualiza  #actualizacion completa del software
Return to “Español”
