j.avier
Problemas con dispositivo ftdi
Thu Oct 25, 2012 9:51 am
Buenos días, tengo un dispositivo ftdi conectado mediante un cable usb a la raspberry, en el registro me muestra que es el USB0.
raspberrypi kernel: [ 2131.946650] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
raspberrypi kernel: [ 2131.947272] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
raspberrypi kernel: [ 2131.947979] usb 1-1.2: Detected FT232RL
raspberrypi kernel: [ 2131.948013] usb 1-1.2: Number of endpoints 2
raspberrypi kernel: [ 2131.948031] usb 1-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
raspberrypi kernel: [ 2131.948061] usb 1-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
raspberrypi kernel: [ 2131.948078] usb 1-1.2: Setting MaxPacketSize 64
raspberrypi kernel: [ 2131.949749] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
raspberrypi kernel: [ 2131.954204] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
raspberrypi kernel: [ 2131.954239] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
Le configuro todo con respecto al puerto ttyUSB0, hasta ahí, todo bien.
Cuando lo arranco, no hay problema, va mostrando por pantalla lo que debe, pero al rato de unos minutos, empieza a mostrar los datos más lentamente, actualizando linea por linea la pantalla hasta que llega un momento que se detiene y es como si hubiese muerto la raspi, ya que puedo escribir en consola pero no interpreta nada de lo que escribo.
Alguna sugerencia, gracias.
iso9660
Re: Problemas con dispositivo ftdi
Sun Oct 28, 2012 8:26 am
Yo uso conversores ftdi todos los dias con placas arm sin problemas. Por lo que comentas es como si tu programa se estuviese quedando sin memoria. Estas comprobando bien los lugares donde liberas memoria?
Return to “Español”
