Cefiro
Nueva Raspberry Pi 3B+
Wed Mar 14, 2018 11:55 am
Acaba de salir hoy, día de Pi (3/14 para los anglosajones), una actualización de la Rapberry Pi 3. Se trata del modelo Raspberry Pi 3B+, que incluye estas novedades:
- A 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU
- Dual-band 802.11ac wireless LAN and Bluetooth 4.2
- Faster Ethernet (Gigabit Ethernet over USB 2.0)
- Power-over-Ethernet support (with separate PoE HAT)
- Improved PXE network and USB mass-storage booting
- Improved thermal management
Así pues, como se puede ver, lleva la misma CPU, pero más potente (1,4 Ghz, aunque con menos consumo y menos calor desprendido, según dicen), Wifi ac dual band, Bluetooth 4.2, falsa Ethernet Gigabit (pues en realidad sólo llega hasta los 300 MB, ya que sigue usando el bus USB 2.0, pero al menos supone una mejora con respecto a los 100 MB de las anteriores versiones), PoE,...
Más info: https://www.raspberrypi.org/blog/ras...s-sale-now-35/
56kbps
Re: Nueva Raspberry Pi 3B+
Wed Mar 14, 2018 10:28 pm
El enlace no funciona, pero supongo que apuntaba hacia aquí.
¿Se sabe ya si se podrá usar la funcionalidad 802.11ac con Hostapd?
¿Para qué son esos dos jumpers separados del GPIO que se ven en las fotos?
¿Qué significa "with separate PoE HAT"? Quiero decir, si lo he entendido correctamente, es necesario un nuevo HAT para poder sacar provecho de la funcionalidad PoE. Entonces a uno se le quitarían las ganas de usar esta característica si hay que comprar un añadido con una finalidad tan especifica, a diferencia de lo que supone una fuente de alimentación convencional.
56kbps
Thu Mar 15, 2018 8:04 am
Sobre mi primera pregunta, aquí comentan algo.
hoopdreams
Fri Mar 16, 2018 10:10 am
Para el PoE
En breves anunciarán un HAT, para PoE que hará uso de los pines que comentas.
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
forumisto
Mon Mar 19, 2018 12:18 pm
¿y de la alimentación de los usb? ¿viene limitada la corriente?
yo tengo la 1 y los usb los tengo que tener alimentados de forma externa, porque si los tengo pinchados directamente no les llega corriente suficiente.
chube
Wed Mar 21, 2018 9:57 am
Buenas.
Tengo problemas con la nueva PI3 model B+. No puedo ni arrancarla! Me sale un rayo amarillo...y he probado con un cargador de 3A y 5V.
Lo único que se me ocurre es que sea el voltaje...alguien me puede dar las características que tiene que tener, para no dar palos de ciego?
Gracias!
Crowler
Tue Mar 27, 2018 10:29 am
Parece que hay problema generalizado con el arranque de las nuevas RPi3b+. A todas les sale el rayo amarillo al enchufarlas y nadie sabe porqué es...
No es de alimentación, ya que en teoría, consume menos que una versión anterior. Debe ser algún fallo de hardware.
forumisto
Mon Apr 09, 2018 10:24 am
Pues empieza bien...
Return to “Español”
