saciorlux
webmin tamaño archivos
Fri Feb 09, 2018 8:23 pm
Hola, tengo puesto webmin en la raspberry pi 2 con 5 duros externos para copias de seguridad. El problema que me surge es que cuando tengo que copiar archivos grandes, que me da error "Espacio insuficiente en Backup. Se requieren .....GB adicionales para copiar estos archivos" .
He deducido que utiliza el espacio que queda en la microsd como temporal para poder ir copiando, cosa que me parece raro. No se de que puede ser.
lmarmisa
Re: webmin tamaño archivos
Thu Feb 15, 2018 10:42 pm
Personalmente no uso webmin. No obstante, el problema que comentas podría deberse a que uno o más discos de backup están formateados con un sistema de ficheros del tipo FAT32 (vfat) que limita el tamaño máximo de sus ficheros a 2 GB. Podría incluso ocurrir que un disco USB viniera formateado de fábrica con FAT32.
La solución es utilizar como sistema de ficheros ext4, ntfs o exFAT. Estos sistemas de ficheros no tienen limitaciones prácticas en cuanto al tamaño máximo de los ficheros almacenados.
saciorlux
Fri Feb 16, 2018 8:47 am
Hola, todos los discos los tengo en EXT4
lmarmisa
Fri Feb 16, 2018 9:10 am
El mensaje que transcribes de webmin parece sugerir que no haya espacio libre suficiente en el disco destino de backup:
Con este comando de la shell puedes ver el tamaño de cada partición definida en tu sistema, el espacio ocupado por los ficheros y directorios, el espacio disponible y el porcentaje de uso:
df -h
Con el comando que te indico verías también el espacio libre que dispones en la partición root de la memoria SD. En cualquier caso, me parecería muy extraño que durante la copia se almacenara temporalmente el fichero en la partición root.
saciorlux
Sat Feb 17, 2018 9:30 pm
resultado de "df -h"
como veras tienen mucho espacio.
Sigo pensando que utiliza el espacio libre de root como temporal.
https://ibb.co/bGg4gS
Ashampoo_Snap_sábado, 17 de febrero de 2018_22h23m53s_003_.png (71.17 KiB) Viewed 495 times
lmarmisa
Sat Feb 17, 2018 11:26 pm
A lo mejor webmin te da más problemas que soluciones.
Montar las particiones añadiendo líneas en el fichero /etc/fstab no es nada complejo.
Y hacer un backup con tar o rsync es también muy sencillo:
mkdir /media/backup/20180218
rsync -avAXH $HOME /media/backup/20180218/
saciorlux
Sun Feb 18, 2018 12:25 pm
tendre que buscar otra solucion, me venia bien ya que desde cualquier otro pc me conectaba en red e iba guardando lo que me iba interesando y asi limpiandolos discos de los pc's. Antes tenia puesto nextcloud pero vi un video de webmin y me gusto. Ya buscaré otra solucion.
Return to “Español”
