tommyRata64
wireless conection
Mon Jan 08, 2018 2:02 am
hola
tengo una rasb modelo y inicialmente fusionaba bien, pero actualmente no reconoce el bluetooth y el wifi de la tarjeta. no se si me podrían ayudar a reparar esto o saber que pueda pasar. ya intente con otro sistema de linux recién cargado y actualizado
lmarmisa
Re: wireless conection
Mon Jan 08, 2018 11:18 am
Supongo que el modelo es una RPi 3B.
Te indico algunos comandos de consola que proporcionan información sobre wifi.
iwconfig wlan0
Este comando te indica si estás o no conectado a un punto de acceso wireless.
iw list
Este comando proporciona muchos parámetros técnicos sobre el chip de acceso a wireless. Si no ves datos, hay un problema con el chip, pero los datos en sí no van a aportar información útil para resolver el problema.
iwlist wlan0 scan
Este comando busca las redes wifi que se detectan en el lugar y te informa de sus caractarísticas técnicas.
Puedes ver tan sólo la información de los nombres SSID de las redes wifi con este comando modificado:
iwlist wlan0 scan | grep ESSID
Si ves tu red en la salida de ese comando, deberías ser capaz de conectarte a ella. Puedes hacerlo con la interfaz gráfica de usuario (GUI) o con el comando
sudo raspi-config
Selecciona 2 Network options -> N2 Wi-fi y le proporcuionas SSID y passphrase.
También puedes indicar el país donde te encuentras al objeto de cumplir con la normativa local de wireless. Eso está en la opción de raspi-config 4 Locatisation options -> Change Wi-fi country.
Una vez que salgas del programa raspi-config, puedes reiniciar la RPi y verificar los datos de acceso a wifi con este comando:
cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Return to “Español”
