Problema al configurar el gps neo 6 ublox
Posted: Thu Dec 14, 2017 1:50 am
by Josafat blake
Hola buen dia a todos....
Estoy haciendo un proyecto para la universidad y e intentado configurar la raspberry pi 3 para que se conecte con el modulo gps pero al parecer con la version de jessi que tengo al ser mas actual los codigos que uso no sirven
Dejo los codigos aqui abajo para ver si me dicen si estan bien o en que esta mal
Por su atencion gracias
Abrir el archivo de texto cmdline: Sudo nano /boot/cmdline.txt <br>
en el archivo cmdline buscamos esto: dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait <br>
y lo sustituimos por este otro: dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait <br>
Ahora abrimos el archivo inittab sudo nano /etc/inittab <br>
en el archivo inittab buscamos esto: T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 <br>
y lo sustituimos por este otro: #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 <br>
reiniciamos la rasberry y despues ponemos esto: <br>
sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps <br>
cuando termine, ponemos esto otro:<br>
sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock <br>
Con todo eso está terminado, solo falta ver si funciona poniendo esto: <br>
cgps -s
Re: Problema al configurar el gps neo 6 ublox
Posted: Sat Dec 16, 2017 8:28 pm
by screspo
Hola,
echa un vistazo a este post
https://alteageek.com/instalar-un-gps-e ... pberry-pi/
salu2
