viziodiforma
Failed to start Load Kernel Modules
Wed Dec 13, 2017 10:12 am
Estaba instalando Sonarr con esta guía
Con
Add sources to install Sonarr on Raspbian
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FDA5DFFC
echo "deb https://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
ahora no puedo acceder al raspberry pi más
Me conecté al televisor y me da este error
Failed to start Load Kernel Modules.
See 'systemctl status systemd-modules-load.service' for details.
¿Que puedo hacer?
raspdroid
Re: Failed to start Load Kernel Modules
Wed Dec 13, 2017 6:40 pm
Hola,
¿has probado con lo que te dice ahí?
sudo systemctl status systemd-modules-load.service
De todas formas con eliminar el repo deberías de solucionarlo, como dice en el mismo tuto más abajo:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
¿Estás usando OSMC?
If you are using OSMC you should remove the sonarr repo from the sources.list (source here). The repository is not necessary for updating Sonarr and can cause mono dependency issues.
Y qué versión de Raspbian usas?
Saludos
viziodiforma
Thu Dec 14, 2017 10:17 am
Hola,
El problema es que ahora no puedo conectarme a raspberry incluso con Filezilla y no sé como eliminar el repo.
Di el comando y
ssh: connect to host indirizzoIp port 22: Operation timed out
Filezilla:
Errore:      	ssh_init: Host is down
Raspbian 4.9
OSMC no
Gracias
raspdroid
Thu Dec 14, 2017 11:56 am
Borra el archivo desde tu pc.
Salu2
viziodiforma
Thu Dec 14, 2017 12:17 pm
:( cuando inserto la tarjeta de memoria en la pc solo veo la carpeta de recovery
raspdroid
Thu Dec 14, 2017 12:40 pm
Si no la ves tendrás que montarla, qué usas windows?
Es que en ubuntu ambas particiones se montan nada más meter la sdcard en el pc. En windows ni idea.
viziodiforma
Thu Dec 14, 2017 1:05 pm
Sí windows 7.
Gracias, aprendí algo nuevo, logré cancelar, volveré a conectar raspberry pi esta noche y actualizaré el post. ;)
Return to “Español”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
