Kolox
Problema con resolucion y TV
Mon Oct 08, 2012 9:32 pm
Buenas a todos, tengo un problema raro y no encuentro ni solución ni nada por la red a éste...
La cosa es que al iniciar la raspberry es como si sacara mas resolución de lo que la TV soporta y por todos los lados hay un trozo que no se ve, con lo cual el hecho de hacer algo en debián es casi imposible...
Mi tele solo soporta 720, asi que había pensado que es porque al conectarlo por HDMI saca 1080 y la tele solo muestra la resolución que admite... En openlec puedo configurarlo perfectamente ya que hay opciones para ello pero... en Debian?
Gracias y saludos!!!
makanudo
Re: Problema con resolucion y TV
Tue Oct 09, 2012 8:01 am
a mi tambien me interesa, si encuentras alguna solución, informanos :)
Has mirado por aqui, editando el config.txt ?
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =26&t=5851
Kolox
Tue Oct 09, 2012 1:02 pm
makanudo wrote:a mi tambien me interesa, si encuentras alguna solución, informanos :)
Lo e intentado como dice en ese hilo y como tambíen dice el link de la wiki: http://elinux.org/RPi_config.txt
Según dice en el hilo se haría tal que así, o al menos yo lo entiendo asi:
How to override the default format in config.txt:
1. Set hdmi_group = 1 (for CEA formats) or hdmi_group = 2 (for DMT formats)
2. Set hdmi_mode = x (where x is the code of the format of the respective group, see the list of CEA/DMT formats for details.)
3. If the chosen format is DMT, set hdmi_drive = 2 to enable HDMI output. (CEA modes are output as HDMI by default).
Con lo cual según ese hilo sería poner modo CEA primero:
hdmi_group=1
Mas luego el modo que quisieras poner, según la tabla cada modo es para poner diferentes resoluciones (x es el número del 1 al 59)
hdmi_mode=x
Puedo saber la resolución actual poniendo:
tvservice -s
Y los modos sopotados tambien puedo verlos, en mi caso modo "CEA" ya que me soporta muchos mas modos:
tvservice –m CEA
Adjunto un pantallazo intentandolo por ssh
http://imageshack.us/a/img213/2111/capturaep.png
Tanto con hdmi_group con hdmi_mode no me hace nada... solo pasa de línea. ¿Que hago mal? seguro que alguna tontería pero como soy un negado a manejar el terminal pido ayuda xD
intman
Tue Oct 09, 2012 3:22 pm
No tienes que poner nada en la línea de comandos, sino en un fichero config.txt que tendrás que poner en la partición en la que arranca el sistema, es decir, en la partición FAT32 que ves desde windows cuando pones la tarjeta SD.
Se puede poner también desde ssh y linux, aunque es un poco más complicado.
En el fichero config.txt tendrás que poner:
hdmi_group=1
hdmi_mode=x
donde x será la resolución a usar.
Return to “Español”
